Не работает М0
Уважаемые господа.
У меня на станке не работает М0
Fanuc 0i-MF Type0
Нет сигнала F9.7
Какие условия нужны для его появления?
Команду М0 просто проглатывает. R250.0 тоже не появляется. G4.3 тоже нет при этой команде
PMC1.000
3 минуты назад, zrs37 сказал:
Без FIN завершение кадра с М-кодом не должно быть.
а он есть потому что м код вообще не декодируется походу
@Viktor2004 в общем как параметры перепишешь так и увидишь что за секретный параметр китайцы использовали чтобы тебе навредить .
4 минуты назад, Guhl сказал:
И с эмулятором можно работать дома без соглядатаев, которые на нервы дйствуют
В эмулятор загрузить - много резать и блокировать, чтоб программа заработала.
А параметры по м-коду стоят для одного кода в кадре? В ладдере  вроде как
для одного
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
он твой м0 в упор не видит.
а в твоем пмк нет часом какого нибудь секретного блока без исходного кода
Только что, gudstartup сказал:
Нету
15 минут назад, gudstartup сказал:
взять бы где параметры от подобного станка. Что бы после их загрузки не реанимировать его несколько дней
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
давай сгенерим только  cncsturtup tool конфигурацию только нужна конфигурация осей
ты ее загрузишь и проверишь m00
НАШЕЛ
F9.7 теперь появляется
параметр
6003#7=0
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
НАШЕЛ
параметр
6003#7=0
Дело таки было в макросах?
@Viktor2004
Методом сравнения определили?
Неочевидный параметр
Тем более что никаких макро у вас в чпу нет
14 минут назад, Guhl сказал:
Взял параметры с другого похожего станка. Выкинул сразу все влияющие на FSSB, IOLINK, осевые, шпиндельные
Оставшееся загрузил в станок. Убедился что М00 работает. Тогда снова загрузил родные и половину новых. Опять проверил. Потом постоянно половинил параметры пока не вышел на 6003
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Меня радует то, что я верно усмотрел путь про макро :biggrin:
Пойду возьму с полки пирожок
Уважаемый Владимир провел эксперимент на симуляторе и выяснил что этот баг с М00 проявляется когда
6003#7 =1 и одновременно 6033=0 и 6034=0
@Viktor2004 так получается китайцы специально так параметрировали чпу чтобы возник этот глюк.
но понимания почему он возникает все равно нет.:help:
однако разрешенные значения для 6033-6034 от 3-999999999
поэтому я так понимаю что по чпу это никак не контролирует при 6003#7 =1 и поэтому получается данная неисправность или диверсия
значит это баг по фаука которыйдолжен контролировать диапазон значений параметров но это не делает.
напишите в японию и возможно вам выплатят компенсацию за потерянное время
Александр1979
У вас 6003#4(MPR) =1
10 минут назад, Александр1979 сказал:
вас 6003#4(MPR) =1
А я вообще по описанию не понял для чего эти параметры
Что бы М-код к программе привязать?
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
я все это видел. Не понял при чем тут CUSTOM MACRO
В моем понимании CUSTOM MACRO это макропеременные находящиеся под кнопкой CUSTOM MACRO
@Viktor2004 а что нужно сделать чтобы этот баг заработал??
я поставил 6003#7=1 в симуляторе и сигнал f9.7 как формировался иак и формируется:confused_1:
    • FreierMann
      Добрый день! Имеется токарный станок Solex NL504T. Оператор сломал щуп. Хотелось бы узнать алгоритм калибровки щупа после замены датчика и выставления измерительного квадрата по индикатору. Стойка Fanuc 0i-TF Plus.
    • FreierMann
    • RokiSIA
    • wildthing
      Добрый день форумчане , нужна сложная(интересная с технологической оснасткой) деталь с завода со всей технической документацией (на моем маленьком предприятии такие не водятся)  , готов заплатить , все фамилии , названия завода никуда не попадут (все замажу)
    • Holodilshik_R-717
      Слишком долго сохраняется  чертеж со сборкой (пол часа- час и более), в солидворксе, модель до 200 деталей, без тулбокса. Плюс постепенно загружается память (с 33% доходит до 99%). Комп собирал выше рекомендуемых ТТХ программы. Раньше прям такой долгой  задержки не было. Были загрузки по 5 минут когда в чертеже присутствовала сама сборка и то сборка была массивнее чем нынешней. Диски на котором стоит программа и загружена сама сборка заполнены по 50%. В чем может быть проблема?
    • Михаил Орёл
      Благодарю! Теперь буду пробовать после отпуска)))  В свежем мануале 10 версии описаны еще параметры рассогласования датчиков, там тоже параметры не бьются с имеющимися на станке, будем пробовать менять. По результату постараюсь отписаться, как решили.
    • riccardo10
      @line4x_polar gcode = 1 {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}   ;if change(zpos) and (!change(xpos) or !change(ypos) OR !change(feed))   ;      feed = z_feed   ;  else   ;      feed = feed_rate   ;  endif   ;  if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true   ;      change(feed) = true   ;  else   ;      change(feed) = false   ;  endif   ;  if prev_command ne '@offset_change' ;    {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]} ;    endif ;    old_feed = feed     endp @arc4x_polar blknum_exist = false     feed = feed_rate     if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true         change(feed) = true     else         change(feed) = false     endif     if arc_direction eq CCW then         gcode = 2     else         ; CW         gcode = 3     endif     skipline = true     {nb,['G'gcode ] [' X'xpos] [' C' cpos] [' Z'zpos] [' R',radius] [' F',feed]}     old_feed = feed endp @move4x_cartesian gcode = 1    if first_move eq true           {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}        first_move = false    else    FEED = RAPID_FEED          ;if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true         ;change(feed) = true         ;   else         ;change(feed) = false         ; endif    {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}    old_feed = feed     endif endp
    • ART
      Я думаю что в третьем десятилетии 21 века программа должна уметь в эскизе строить многоугольники не по одной линии, или по кем то нарисованному шаблону, а одной командой. Ну и массивы в эскизе тоже как бы нужно уже осилить. Этот кадр вообще убил ...       Уж лучше я ручками лишних пару раз кликну, чем такой автоматизации доверять. И, кстати, я сделал то, что ТС просил в 2 раза быстрее чем он, кликая в ручками. Ну в общем аргумент так себе не тянет на третье десятилетие 21 -го века. Тем более житейская мудрость говорит: - "Чем проще эскиз, тем легче его образмерить и легче его редактировать."
      Подсказываю, у кого то есть!
    • sic13666
      Добавил видео работы станков.  Видео работы нового и старого станка.
