Не работает М0
Уважаемые господа.
У меня на станке не работает М0
Fanuc 0i-MF Type0
Нет сигнала F9.7
Какие условия нужны для его появления?
Команду М0 просто проглатывает. R250.0 тоже не появляется. G4.3 тоже нет при этой команде
PMC1.000
1 минуту назад, gudstartup сказал:
может у тебя так тоже можно сделать
Для декодирования нужен строб. Кажется F7.0 (пишу по памяти)
Его нету. Как он сможет определить что выдана команда М0 ?
Auxiliary function code
signals
M00 to M31 F010 to F013
Аuxiliary function code
signals
Да там всегда нули
По М команде там выставляется код команды и подается строб по которому данные можео считывать. А строба нету
нет ни в  dm00 ни в f10 значит чпу неисправно
строба нету
А как работают другие команды?
Только что, gudstartup сказал:
Можно же проверить в эмуляторе
как же тогда пмк написан с учетом dm00 и dm01 работат
в моем примере если уж используются f10-f13 то никакие f9/6 f9/7 не используются а у вас они есть значит у станкостроителя работало
@Viktor2004
тогда надо запараметрировать чтобы строб был
@Viktor2004 реализовано так
Только что, Viktor2004 сказал:
Для других команд строб есть
и чего вам все время ребуксы попадаются
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
ну перенесите эту команду на м31
или вообще пользуйтесь м01 так как исполнение моо от него вообще не отличается
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Перенести то можно, но осадочек останется
Чудес ведь в технике не бывает, только в медицине
Это как? Сказать заказчику, "вот на этом станке вместо МО набирай М31? Да он пошлет меня вместе с этим станком вдоль забора надписи читать
Только что, Guhl сказал:
бывают необъяснимые явления
так он и так вас пошлет ведь м0 не работает
а тут какая то замена
захочет работать не пошлет а привыкнет
@Viktor2004 в чем лтличие m00 от м1 в твоем пмк?
Не тот случай. Пошлет легко
Надо сделать М0
Эх, я уже надоел вам, но повторю про эмулятор
Загрузите в него ваши файлы, опции там откройте, да вы и сами все знаете. И проверьте М00
Это ведь хороший эксперимент?
Всем доброго вечера. Как бы я копал эту проблему. Пропустил бы Fin G4.3 через любой доступный для нажатия X (хоть корректор, к примеру).
Test программа типа
М5;
G4x10.;
M0;
G4x10;
M01;
 и т.д.
Без FIN завершение кадра с М-кодом не должно быть.
Есть ещё параметры на длительность стробов MF,SF,TF ...
Надо сделать М0
пропиши параметры с похожего станочка а если это не они тогда сматывай удочки или езжай в японию
И с эмулятором можно работать дома без соглядатаев, которые на нервы дйствуют
Изменено пользователем Guhl
2 минуты назад, Guhl сказал:
Да не работает у меня щас эмулятор
3 минуты назад, zrs37 сказал:
Проглатывает М0 и без G4.3 и без G5.0
    • Holodilshik_R-717
      Слишком долго сохраняется  чертеж со сборкой (пол часа- час и более), в солидворксе, модель до 200 деталей, без тулбокса. Плюс постепенно загружается память (с 33% доходит до 99%). Комп собирал выше рекомендуемых ТТХ программы. Раньше прям такой долгой  задержки не было. Были загрузки по 5 минут когда в чертеже присутствовала сама сборка и то сборка была массивнее чем нынешней. Диски на котором стоит программа и загружена сама сборка заполнены по 50%. В чем может быть проблема?
    • Михаил Орёл
      Благодарю! Теперь буду пробовать после отпуска)))  В свежем мануале 10 версии описаны еще параметры рассогласования датчиков, там тоже параметры не бьются с имеющимися на станке, будем пробовать менять. По результату постараюсь отписаться, как решили.
    • riccardo10
      @line4x_polar gcode = 1 {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}   ;if change(zpos) and (!change(xpos) or !change(ypos) OR !change(feed))   ;      feed = z_feed   ;  else   ;      feed = feed_rate   ;  endif   ;  if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true   ;      change(feed) = true   ;  else   ;      change(feed) = false   ;  endif   ;  if prev_command ne '@offset_change' ;    {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]} ;    endif ;    old_feed = feed     endp @arc4x_polar blknum_exist = false     feed = feed_rate     if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true         change(feed) = true     else         change(feed) = false     endif     if arc_direction eq CCW then         gcode = 2     else         ; CW         gcode = 3     endif     skipline = true     {nb,['G'gcode ] [' X'xpos] [' C' cpos] [' Z'zpos] [' R',radius] [' F',feed]}     old_feed = feed endp @move4x_cartesian gcode = 1    if first_move eq true           {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}        first_move = false    else    FEED = RAPID_FEED          ;if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true         ;change(feed) = true         ;   else         ;change(feed) = false         ; endif    {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}    old_feed = feed     endif endp
    • ART
      Я думаю что в третьем десятилетии 21 века программа должна уметь в эскизе строить многоугольники не по одной линии, или по кем то нарисованному шаблону, а одной командой. Ну и массивы в эскизе тоже как бы нужно уже осилить. Этот кадр вообще убил ...       Уж лучше я ручками лишних пару раз кликну, чем такой автоматизации доверять. И, кстати, я сделал то, что ТС просил в 2 раза быстрее чем он, кликая в ручками. Ну в общем аргумент так себе не тянет на третье десятилетие 21 -го века. Тем более житейская мудрость говорит: - "Чем проще эскиз, тем легче его образмерить и легче его редактировать."
      Подсказываю, у кого то есть!
    • sic13666
      Добавил видео работы станков.  Видео работы нового и старого станка.
    • Witaly81
      Добрый день. А может кто-нибудь обновить ссылку на файл или выслать в личку?
    • brekekeks
    • ruslod
    • KsunReh
      Коллеги, подниму старую тему с немного другим вопросом, но он тоже касается пары: горловина/крышка.   Изучаю изделия-аналоги (потребительские товары для дома, литье, речь НЕ о стандартных горловинах типа PCO или BPFC). В резьбовой паре горло/крышка (либо функционально немного другие детали, главное что они скручиваются друг с другом) заметил не понятные мне разновидности используемых резьб. Схематичная иллюстрация ниже.   1) Шаг резьбы подбирается таким образом, чтобы до следующего витка при накручивании условной "крышки" был зазор, обвел его красным на картинке. Причем, на мой взгляд, речь идет не о технологическом допуске т.к. величина такого зазора достигает половины ширины выступа!   В то же время встречаются другие варианты где такого большого зазора нет, есть только небольшие допуски как у обычной метрической резьбы.   2) Профиль витка встречается симметричный и ассиметричный. Как раз таки ассиметричный профиль можно посмотреть у стандарта PCO1881 где верхний угол 20градусов, а нижний 10 градусов в отличии от симметричных профилей PCO1810 и BPFC.   Просьба подсказать по обоим вопросам с чем связано такое разнообразие вариантов, наверное не просто так же делают?
