Не работает М0
Уважаемые господа.
У меня на станке не работает М0
Fanuc 0i-MF Type0
Нет сигнала F9.7
Какие условия нужны для его появления?
Команду М0 просто проглатывает. R250.0 тоже не появляется. G4.3 тоже нет при этой команде
PMC1.000
1 минуту назад, gudstartup сказал:
может у тебя так тоже можно сделать
Для декодирования нужен строб. Кажется F7.0 (пишу по памяти)
Его нету. Как он сможет определить что выдана команда М0 ?
Auxiliary function code
signals
M00 to M31 F010 to F013
Аuxiliary function code
signals
Да там всегда нули
По М команде там выставляется код команды и подается строб по которому данные можео считывать. А строба нету
нет ни в  dm00 ни в f10 значит чпу неисправно
строба нету
А как работают другие команды?
Только что, gudstartup сказал:
Можно же проверить в эмуляторе
как же тогда пмк написан с учетом dm00 и dm01 работат
в моем примере если уж используются f10-f13 то никакие f9/6 f9/7 не используются а у вас они есть значит у станкостроителя работало
@Viktor2004
тогда надо запараметрировать чтобы строб был
@Viktor2004 реализовано так
Только что, Viktor2004 сказал:
Для других команд строб есть
и чего вам все время ребуксы попадаются
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
ну перенесите эту команду на м31
или вообще пользуйтесь м01 так как исполнение моо от него вообще не отличается
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Перенести то можно, но осадочек останется
Чудес ведь в технике не бывает, только в медицине
Это как? Сказать заказчику, "вот на этом станке вместо МО набирай М31? Да он пошлет меня вместе с этим станком вдоль забора надписи читать
Только что, Guhl сказал:
бывают необъяснимые явления
так он и так вас пошлет ведь м0 не работает
а тут какая то замена
захочет работать не пошлет а привыкнет
@Viktor2004 в чем лтличие m00 от м1 в твоем пмк?
Не тот случай. Пошлет легко
Надо сделать М0
Эх, я уже надоел вам, но повторю про эмулятор
Загрузите в него ваши файлы, опции там откройте, да вы и сами все знаете. И проверьте М00
Это ведь хороший эксперимент?
Всем доброго вечера. Как бы я копал эту проблему. Пропустил бы Fin G4.3 через любой доступный для нажатия X (хоть корректор, к примеру).
Test программа типа
М5;
G4x10.;
M0;
G4x10;
M01;
 и т.д.
Без FIN завершение кадра с М-кодом не должно быть.
Есть ещё параметры на длительность стробов MF,SF,TF ...
Надо сделать М0
пропиши параметры с похожего станочка а если это не они тогда сматывай удочки или езжай в японию
И с эмулятором можно работать дома без соглядатаев, которые на нервы дйствуют
Изменено пользователем Guhl
2 минуты назад, Guhl сказал:
Да не работает у меня щас эмулятор
3 минуты назад, zrs37 сказал:
Проглатывает М0 и без G4.3 и без G5.0
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
