Не работает М0
Уважаемые господа.
У меня на станке не работает М0
Fanuc 0i-MF Type0
Нет сигнала F9.7
Какие условия нужны для его появления?
Команду М0 просто проглатывает. R250.0 тоже не появляется. G4.3 тоже нет при этой команде
PMC1.000
Чем это мне поможет?
То что ответ надо искать не в РМС
Хотя надо посмотреть, нет ли признаков, запрещающих работу М00
Но с другой стороны, тогда это была бы М01
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
А на single block останавливается программа на кадре с М00?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нет
Кстати, а на пустом кадре с ЕОВ сигнл блок должен работать?
Типа
G00X1.;
; (вот тут?)
X56.
@Viktor2004
Мануал "Descriptions" однозначно говорит, что М00 обрабатывается внутри ЧПУ
А какие у вас там макросы есть?
Может там поискать надо концы?
@Viktor2004
Вот тут имеется некоторое разногласие между вашим проектом и одним из мануалов
Может у вас М30 и М00 перепутаны?
Либо в мануале ошибка
Все таки мануал врет
Изменено пользователем Guhl
@Viktor2004 f9.7 не может не быть но он финализируется при старте цикла g7.2  и на картинке трассировщика вы его попросту не видите
уберите финализацию для этой функции и посмотрите есть dm00 или нет
A decode M signal goes “0” when:
- The FIN signal goes “1”
- Reset occurs
7 минут назад, gudstartup сказал:
Я уже делал это.
Не помогло. Нет там этого сигнала
А макросов у вас там много?
Программа
М00;
М01;
М00;
М01;
М30;
В сингл блоке только на кадрах с М01 останавливается?
@Guhl да но Викторт наверняка м00 отдельно забивает
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
очень странно значит  чпу надо списывать:sad:
или м00 используется для какой то другой функции
2 минуты назад, gudstartup сказал:
А сингл блок должен останавливаться на пустых кадрах? Или сразу на М30 перейдёт?
Виктор говорит у него и на сингл блоке кадр (м00;) перескакивает
М30
У меня однажды было, что чпу игнорировало команды на вкл-откл С-оси пока я опцию макроэкзекутора не включил. Но у меня была желтая кассета вставлена в чпу
На синглблок влияет очень много параметров.
Если оно работает в программе, то работает во всех кадрах. Разве нет?
2 минуты назад, Guhl сказал:
Параметрами настраивается на каких строках будет останавливаться а на каких не будет
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нет не выдается
это финиш.
причина только в этом
@Viktor2004 Auxiliary function code
signals
M00 to M31 F010 to F013 ○
Только что, gudstartup сказал:
Это финиш.
В чем? Эта команда как-то минуя ладер работает
Указана соответствующая вспомогательная функция, а также любые команды перемещения и
команды задержки, указанные в том же блоке, завершаются. Эти сигналы не выводятся, когда сигнал завершения вспомогательной функции возвращается до завершения таких команд перемещения и команд задержки.
@Viktor2004
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
