Не работает М0
Уважаемые господа.
У меня на станке не работает М0
Fanuc 0i-MF Type0
Нет сигнала F9.7
Какие условия нужны для его появления?
Команду М0 просто проглатывает. R250.0 тоже не появляется. G4.3 тоже нет при этой команде
PMC1.000
Думал проблема в ладдере. Ладдер останавливал вообще
Набирал команды
G4 X2.
M00
Затем подавал сигнал G7.2 и смотрел на трассировщике
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Уважаемые господа.
Fanuc 0i-MF Type0
Нет сигнала F9.7
PMC1.000 128 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Может в параметрах где-то указана М00, где ее не должно быть? Как, например, тут
30 минут назад, Guhl сказал:
да там везде нули в параметрах подобных. Что означает ноль? M0 ?
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Полагаю, что должен быть еще какой-то параметр, который делает эти параметры активными. Тогда 0 означает М00.
А М01 работает?
Попробуйте вставить пустую строку перед М00
Кому-то помогло
Post in thread 'M00 not working' https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/m00-not-working.400007/post-3893461
Изменено пользователем Guhl
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
да. Не помогло
А если сделать такую отдельную программу?
М00
М00
М00
М00
М00
М30
3 минуты назад, Guhl сказал:
выполняет эту программу без остановок
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Может проблема в
HIGH-SPEED M/S/T/B INTERFACE?
3001#7?
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
нет. Вот мои параметры
CNC-PARA.TXT 409 \u041a\u0431 · 1 скачивание
С ncguide погонять надо
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
а что там должно быть при М0 ?
М00 работает и без плк, не?
Должна остановить программу
33 минуты назад, Guhl сказал:
Не понял фразу. M00 работает и без плк не
M00 у меня не работает, а надо что бы работала
34 минуты назад, Guhl сказал:
и без плк, не?
как без плк? Или без PMC?
Ниччо не понял
14 минут назад, wega7777 сказал:
Может быть вот это как то поможет.
как это поможет? Я с этого начал когда искал. Ниччо не помогло
Я имею в виду, что М00 не обрабатывается в РМС. То есть ЧПУ передаёт признак М00 в РМС, но не РМС останавливают управляющую программу, а системное ПО этим заниматься.
РМС - это фануковское название ПЛК
Как и пульскодер, который все остальные называют энкодером
1 минуту назад, Guhl сказал:
Чем это мне поможет?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
