CTX gamma 1250 ошибка 27090
Добрый день! После выключения и включения появились вот такие ошибки. Как сбросить непонятно. Про DBX22.1 нашел описание.
dbx22.pdf
9 минут назад, atox сказал:
Смотрите по схеме ваши цепи безопасности
Создайте условия для включения теле безопасности
Сигнал должен одновременно приходить на модуль входов/выходов в плс  и на модуль быстрых входов/выходов в ЧПУ.
если сигналы отличаются то возникает ошибка.
Проверьте по электросхеме , может реле не сработало или второй контакт в переключателе ( разблокировка двери или магазина)
16 часов назад, ДмитрийКм сказал:
Не совсем так. Здесь состояние в приводной системе и в NCK тут вообще физические входы/выходы не используются. Адрес можно посмотреть в SPL.SPF. Читать документацию по Safety integrated.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
