Как правильно объединить документацию конструкторскую и строительную?
Здравствуйте.
Требуется разработать техническую систему. По сути набор соединенного электрически серийного оборудования и оснастить какое либо здание этой системой. Как определить состав документов по ЕСКД на эту систему? При условии что нужна именно конструкторская документация. Есть нюанс, в конструкторской документации необходимы документы на строительные работы.
1 час назад, brigval сказал:
ГОСТ 2.701 Таблица 2
Тыкать этим в проверяющих не надо. Им может не понравится)
ну там не написано что схема соединений применяется в сборочных единицах. так что тыкать не получится:) схема соединений вполне может применятся и в комплексах т.е. в любых изделиях?  Схема общая определяет: 1) Составные части именно комплекса(сборочной единицы в исключениях) 2) Соединения составных частей именно комплекса(сборочных единиц в исключениях). Применяется в основном для ознакомления с изделием. Схема соединений определяет: провода, жгуты, кабели (т.е. все то чем осуществляется соединение). Применяется в основном для разработки других документов и для осуществления присоединений(т.е. воткнуть куда и какой кабель по схеме соединений монтажник должен понять). Т.е. схему выполненную по правилам разработки общих схем можно смело использовать  для осуществления присоединений комплекса если ее будет достаточно для осуществления этих присоединений... я такую вижу логику.
Изменено пользователем kalmykoff
6 часов назад, kalmykoff сказал:
Исходными данными для разработки ...... являются схемы общие для разработчиков систем — ОСТ 4.000.028-84 п.7.2.
кстати нашел старое название схемы электрической общей. "Общая схема соединений"
      Вы бы скрин приложили, а то не совсем понятно. Скорее всего вы не загрузили/указали шаблон СВОЙСТВ детали. Это то, что подтягивается через таббилдер. Советую посмотреть видео нашего коллеги по таббилдеру, там всё подробно расписано и рассказано: https://www.youtube.com/watch?v=yFJD83l7NlI&list=PLPo_is3tibeVvrMuCQhH5sl1hnfvpahiW
      штрих код это отстой его кто угодно предъявить может предлагаю заменить его faceid или сканом отпечатка на планшете
    • Timon1
      По фильму. Неплохой. Дитя своего времени, наряду с "Премия", "Гармония". Вопросы поднимаются-ответов нет. Концовки смазанные.    Горизонтальные связи решают. В средних городах з/п по машиностроению догнали уровень Мск. Велкоме.
      Я тоже не верю, поэтому предлагаю его отсоединить от нагрузки и крутить
      я надеюсь что на таком станке есть контроль растормаживания осей иначе если контроль отсутствует то возможно все что угодно. хотя если честно я не понимаю зачем определять положение ротора каждый раз если это не линейный или dd мотор ведь у стандартных моторов датчик уже установлен на стадии сборки и наличие этой ошибки лишь предотвращает неконтролируемое движение мотора а учитывая ее формулировку только запутывает диагностику уж лучше overcurrent  чем непонятный direct feedback. Без нее мотор бы гудел  вращался рывками или не набирал заданную скорость но было бы все гораздо яснее. а если загрязнение z трака приводит к таким ошибкам то что нельзя это диагностировать к тому же есть z метка и ее например у фанук вполне достаточно для регулирования мотора. Главное что неясно что же не крутится вал мотора или датчик на нем. В неисправность обоих датчиков или каналов ацп z трака я лично не верю.
      По бумагам все окей )) Росстат счастлив
      @Guhl ага, 23 летних с 20 летним стажем
    • kalmykoff
      а что их фокас сервер не получает информацию о скорости и нагрузке на оси выполнении программы счетчике деталей зачем лишний огород городить. у нас подобные решения применяются на станках прошлого века или современных на которые у системы мониторинга нет библиотеки функций ну этот вариант тоже присутствует. молниеносно не получится. если станок въехал надо реверсировать а на практике датчики вибрации годятся только за тем чтобы следить за состоянием подшипников и режимами резания от удара они е спасают нужна особая конструкция шпиндельной бабки как на georg fischer   все таки врезается он не на 60м\мин а еще бывает станок разогнался до б\х а в это время электричество кончилось и тут электроника уже бессильна если только ибп ставить
    • Tatuped
      Огромное спасибо. Почти всё получилось. Буду дальше разбираться с Zmin и Zmax.
