Как правильно объединить документацию конструкторскую и строительную?
Здравствуйте.
Требуется разработать техническую систему. По сути набор соединенного электрически серийного оборудования и оснастить какое либо здание этой системой. Как определить состав документов по ЕСКД на эту систему? При условии что нужна именно конструкторская документация. Есть нюанс, в конструкторской документации необходимы документы на строительные работы.
1 час назад, brigval сказал:
ГОСТ 2.701 Таблица 2
Тыкать этим в проверяющих не надо. Им может не понравится)
ну там не написано что схема соединений применяется в сборочных единицах. так что тыкать не получится:) схема соединений вполне может применятся и в комплексах т.е. в любых изделиях?  Схема общая определяет: 1) Составные части именно комплекса(сборочной единицы в исключениях) 2) Соединения составных частей именно комплекса(сборочных единиц в исключениях). Применяется в основном для ознакомления с изделием. Схема соединений определяет: провода, жгуты, кабели (т.е. все то чем осуществляется соединение). Применяется в основном для разработки других документов и для осуществления присоединений(т.е. воткнуть куда и какой кабель по схеме соединений монтажник должен понять). Т.е. схему выполненную по правилам разработки общих схем можно смело использовать  для осуществления присоединений комплекса если ее будет достаточно для осуществления этих присоединений... я такую вижу логику.
Изменено пользователем kalmykoff
6 часов назад, kalmykoff сказал:
Исходными данными для разработки ...... являются схемы общие для разработчиков систем — ОСТ 4.000.028-84 п.7.2.
15 часов назад, kalmykoff сказал:
кстати нашел старое название схемы электрической общей. "Общая схема соединений"
Из названия не понятно электрическая, оптическая, гидравлическая... А должно бы быть понятным.
А буквы-цифры какие?
Я про электрические. В каком то стандарте СЭВ прочитал... В общем то судя по всему  Схему соединений разрабатывали на все изделия. Для комплекса выделена новая схема Общая. Вероятно общую схему вполне правомерно разрабатывать и на сборочную единицу вместо схемы соединений если информации на схеме будет достаточно для производства. Но общая схема кроме соединений еще определяет состав (а определение состава это точно не про группу схем которые определяют соединения). А фраза "на месте эксплуатации" вообще не несет смысловой нагрузки(я лично не понял/ не распознал). На то это и комплексы что устанавливаются на местах эксплуатации. Да и для определения расположения на месте эксплуатации есть другие документы которые специально для этого предназначены например схема электрическая расположения....
Только что, kalmykoff сказал:
Все правильно, ведь у вас один и тот же комплекс может быть установлен в разных зданиях, а там и прокладка кабелей разная, длины могут быть неизвестны. Возможно даже состав комплекса может несколько изменяться в зависимости от того, где он установлен.
Но может быть и такой комплекс, который ставится в каком-то конкретном здании.
22.07.2024 в 16:12, kalmykoff сказал:
Что значит "судя по всему"? "Все" это что? Что вы имеете ввиду? Можете пояснить?
2 часа назад, brigval сказал:
поясняю: в данном случае гадал на кофейной гуще и таким образом ждал реакции пользователей форума. Схема соединений - Unit wiring diagram или Schéma des connexions intérieures. Общая схема(а ранее общая схема соединений) Interconnection diagram или Schéma des connexions extérieures. Схема подключения  - Terminal diagram или Schéma des bornes. К сожалению немецкие названия схем не осилил, а вот английский, а особенно французский перевод вполне себе "разъясняет"  концепцию стандарта СЭВ из которых определения перешли в ГОСТ.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
