Как правильно объединить документацию конструкторскую и строительную?
Здравствуйте.
Требуется разработать техническую систему. По сути набор соединенного электрически серийного оборудования и оснастить какое либо здание этой системой. Как определить состав документов по ЕСКД на эту систему? При условии что нужна именно конструкторская документация. Есть нюанс, в конструкторской документации необходимы документы на строительные работы.
1 час назад, brigval сказал:
ГОСТ 2.701 Таблица 2
Тыкать этим в проверяющих не надо. Им может не понравится)
ну там не написано что схема соединений применяется в сборочных единицах. так что тыкать не получится:) схема соединений вполне может применятся и в комплексах т.е. в любых изделиях?  Схема общая определяет: 1) Составные части именно комплекса(сборочной единицы в исключениях) 2) Соединения составных частей именно комплекса(сборочных единиц в исключениях). Применяется в основном для ознакомления с изделием. Схема соединений определяет: провода, жгуты, кабели (т.е. все то чем осуществляется соединение). Применяется в основном для разработки других документов и для осуществления присоединений(т.е. воткнуть куда и какой кабель по схеме соединений монтажник должен понять). Т.е. схему выполненную по правилам разработки общих схем можно смело использовать  для осуществления присоединений комплекса если ее будет достаточно для осуществления этих присоединений... я такую вижу логику.
Изменено пользователем kalmykoff
6 часов назад, kalmykoff сказал:
Исходными данными для разработки ...... являются схемы общие для разработчиков систем — ОСТ 4.000.028-84 п.7.2.
кстати нашел старое название схемы электрической общей. "Общая схема соединений"
15 часов назад, kalmykoff сказал:
Из названия не понятно электрическая, оптическая, гидравлическая... А должно бы быть понятным.
А буквы-цифры какие?
