Как правильно объединить документацию конструкторскую и строительную?
Здравствуйте.
Требуется разработать техническую систему. По сути набор соединенного электрически серийного оборудования и оснастить какое либо здание этой системой. Как определить состав документов по ЕСКД на эту систему? При условии что нужна именно конструкторская документация. Есть нюанс, в конструкторской документации необходимы документы на строительные работы.
2 часа назад, kalmykoff сказал:
Здравствуйте.
По ЕСКД все изделия делятся на 4 вида: комплексы, сборочные единицы, детали и комплекты.
Судя по вашему описанию, у вас комплекс. Из этого и надо исходить.
Начните со схемы деления, в которой определите состав комплекса. По крупному. Согласуйте ее с заказчиком. И... вперед.
В состав КД на комплекс могут входить схема электрическая общая, монтажный чертеж. В них даются указания по соединению частей комплекса между собой и по привязке к (у вас строительному) объекту. Это как вариант.
18 минут назад, brigval сказал:
спасибо. вероятно проверка соответствия требованиям ЕСКД будет формальная и возникнут некоторые вопросы к строительным документам. Как вы считаете к каким конструкторским документам можно отнести строительные "План расположения оборудования", "План кабельных трасс", "Кабельный журнал"(таблица соединений не подойдет т.к. будет уже присутствовать )? Схема электрическая общая я так полагаю вместо схемы соединений электрической? Интересная мысль. Спасибо. И да, еще требуется задание выдать т.е. тот объем работ/услуг который не будет выполняться нами, но необходим для работы системы. В какой конструкторский документ эту информацию лучше размесить? (ни форма ни содержание задания пока не известно. будет ли это план здания, эскиз или текстовая информация пока не ясно)
 а как вы считаете при наличии схемы эл. общей и схемы деления необходимость структурной эл. схемы в конструкторской документации в моем случае сомнительна, верно?
3 часа назад, kalmykoff сказал:
... в конструкторской документации необходимы документы на строительные работы.
Скорее всего Вам сюда "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"
Только что, BSV1 сказал:
нет, мне нужна именно конструкторская документация иначе я бы не задавал вопрос об объединении
7 минут назад, kalmykoff сказал:
С тем что нету по ГОСТ как  не странна проекта полного , сталкивались при проектирования металургичекой печки на газу. Там и метало конструкции и строительные и электроника с программированием и АСУ, газ и дымоход. Вопщем все что можно было придумать, в Итоги просто сделали свой проект со своими разделами и требованиями. Так как по госту нету.
4 минуты назад, Maik812 сказал:
есть один вариант и мы так делали но в данном случае такой вариант не подходит. т.к. не было гос. экспертизы выглядело так: был набор комплектов по СПДС(т.е. марки), а что не вошло в СПДС связали через ссылочные документы. В ссылках были: комплект документов на АСУ по ГОСТ 34, комплекты КД на приборы. Так вероятно и должно происходить, но пока методики не встречал которая бы прояснила стыки отраслей и дисциплин.
3 минуты назад, kalmykoff сказал:
Так блин, ее НЕТУ!!! Я например с трудом представляю как выглядет полностью на атомную станцию комплект документов. Скорее всего он разделен по отраслям.
При это мы 40% всех строим реакторов..Можно вводить мировой стандарт было.
Построил мужик дом.
У него спрашивают : - а кто тебе строил?
Он отвечает : - пидарасы....
Вначале пришли бетонщики, залили фундамент.
Потом пришли каменщики, стены класть и сразу спросили: - а что за пидарасы вам фундамент заливали, все углы кривые?
Ладно, потом пришли штукатуры и тоже сразу: - что за пидарасы вам стены клали, нигде нет ровной стены, всё кривое..
Ну а то что маляры-пидарасы обои криво наклеили, я и сам вижу.
35 минут назад, kalmykoff сказал:
Я думаю, что все документы которые вы перечислили можно заменить на один "Монтажный чертеж". И в нем все показать. Во всяком случае, я бы рассмотрел это как основной вариант для себя.
Не правильно. Схема соединений применяется для соединений внутри сборочной единицы, а общая - между составными частями комплекса.
Конструкторские документы не предназначены для записи в них заданий.
Нет. не сомнительна. Это, наличие или отсутствия документов в составе комплекта КД, зависит от вида изделия, требований к нему и к его КД.
@brigval спасибо!  рад что вы готовы тратить время и отвечать:)
11 минут назад, brigval сказал:
теперь осталось понять что предназначено... при формальной проверке документации можно легко ее завернуть обратно т.к. работа комплекса не будет обеспечена а разработка лишнего  принесет только финансовые потери....
Из того, с чем приходится работать - нужно определить нормативку, по которой определяется состав КД. Возможно, что автору подойдет ГОСТ 34.201 - там описан и состав и то, как все связывается со стройкой. Если прям совсем и стройка и все остальное -  то это соответствующие разделы ТХ в общей куче проектной или рабочей документации.
Изменено пользователем MaximKl
41 минуту назад, kalmykoff сказал:
Вообще-то, в ЕСКД об этом все сказано)
2 часа назад, brigval сказал:
Вообще все о чем вы рассказываете, похоже на обычный проект.
Требования к проектам - их составу и содержанию для разных комплексов, зданий, сооружений и пр. даны в т.н. "Постановлении №87", которое каждый год обновляется.
Это настольный документ проектировщика - в нем указан минимум, что должен содержать проект на то или иное.
Если у вас есть какие-то "Планы...", строительные конструкции, фундаменты - то это однозначно проект, по СПДС. Он должен выполняться организацией, имеющей СРО по проектированию.
Вся ваша конструкторская документация по ЕСКД будет являться "Ссылочными документами" в этом проекте.
Свежее постановление 87 с техэксперта приложил.
Оно читается тяжело, но зато в нём именно описан состав проекта, и эксперт потом какойнить уже не вылезет и не скажет - а где у вас раздел такой-то или такой-то?
Постановление от 16_02_2008 N 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их..._Текст.pdf
2 часа назад, Maik812 сказал:
Кстати, в этом Постановлении №87 есть Приложение 9, в котором дополнительно описаны требования к составу проектной документации для атомных станций))
И это приложение больше, чем основной раздел в несколько раз)
13 минут назад, jtok сказал:
Эта цитата не из моего сообщения)
32 минуты назад, jtok сказал:
еще раз повторюсь мне не нужна документация ни по постановлению 87 ни по ГОСТ 21.101 :) я ценю ваше желание вникнуть в проблему:) к слову, я постановление знаю хорошо и давно с ним работаю. но вопрос то в другом)
4 минуты назад, kalmykoff сказал:
Ну хорошо, а как насчет ГОСТ 2.102? Это по ЕСКД, и все варианты комплектности в нем расписаны
Возможно вам нужно ознакомиться с ГОСТ 15.005-86.
09.07.2024 в 11:28, brigval сказал:
@brigval а вот это не подскажете где прочитать? я предполагал всегда что схема соединений применяется в любых изделиях в том числе и комплексах. если подскажете - смогу тыкать этим в проверяющих:)
12.07.2024 в 13:45, kalmykoff сказал:
ГОСТ 2.701 Таблица 2
Тыкать этим в проверяющих не надо. Им может не понравится)
      Лучше банковский терминал поставить и через банковскую карту идентифицировать. Сто рублей снял, значит начал работать
      Вы бы скрин приложили, а то не совсем понятно. Скорее всего вы не загрузили/указали шаблон СВОЙСТВ детали. Это то, что подтягивается через таббилдер. Советую посмотреть видео нашего коллеги по таббилдеру, там всё подробно расписано и рассказано: https://www.youtube.com/watch?v=yFJD83l7NlI&list=PLPo_is3tibeVvrMuCQhH5sl1hnfvpahiW
      штрих код это отстой его кто угодно предъявить может предлагаю заменить его faceid или сканом отпечатка на планшете
    • Timon1
      По фильму. Неплохой. Дитя своего времени, наряду с "Премия", "Гармония". Вопросы поднимаются-ответов нет. Концовки смазанные.    Горизонтальные связи решают. В средних городах з/п по машиностроению догнали уровень Мск. Велкоме.
      Я тоже не верю, поэтому предлагаю его отсоединить от нагрузки и крутить
      я надеюсь что на таком станке есть контроль растормаживания осей иначе если контроль отсутствует то возможно все что угодно. хотя если честно я не понимаю зачем определять положение ротора каждый раз если это не линейный или dd мотор ведь у стандартных моторов датчик уже установлен на стадии сборки и наличие этой ошибки лишь предотвращает неконтролируемое движение мотора а учитывая ее формулировку только запутывает диагностику уж лучше overcurrent  чем непонятный direct feedback. Без нее мотор бы гудел  вращался рывками или не набирал заданную скорость но было бы все гораздо яснее. а если загрязнение z трака приводит к таким ошибкам то что нельзя это диагностировать к тому же есть z метка и ее например у фанук вполне достаточно для регулирования мотора. Главное что неясно что же не крутится вал мотора или датчик на нем. В неисправность обоих датчиков или каналов ацп z трака я лично не верю.
      По бумагам все окей )) Росстат счастлив
      @Guhl ага, 23 летних с 20 летним стажем
    • kalmykoff
      кстати нашел старое название схемы электрической общей. "Общая схема соединений"
      а что их фокас сервер не получает информацию о скорости и нагрузке на оси выполнении программы счетчике деталей зачем лишний огород городить. у нас подобные решения применяются на станках прошлого века или современных на которые у системы мониторинга нет библиотеки функций ну этот вариант тоже присутствует. молниеносно не получится. если станок въехал надо реверсировать а на практике датчики вибрации годятся только за тем чтобы следить за состоянием подшипников и режимами резания от удара они е спасают нужна особая конструкция шпиндельной бабки как на georg fischer   все таки врезается он не на 60м\мин а еще бывает станок разогнался до б\х а в это время электричество кончилось и тут электроника уже бессильна если только ибп ставить
