Fanuc замена ЧПУ.
 Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
28 минут назад, gudstartup сказал:
а потом никакой работы:biggrin: за месят надо по стахановски сделать план на год.
Через месяц можно процедуру повторить.
20 минут назад, Guhl сказал:
Вы бы еще в Пентагон позвонили
Я вот сейчас не могу купить на али сопло для электроэрозии, говорят, security issue
Так я в США купил
Вы, наверно, не как юрлицо покупали, а вот юрлицу такого не провернуть.
35 минут назад, Guhl сказал:
Тут где-то был парень, который станки серийно запускал, заливая в них образ SRAM, так что скорее да, чем нет
Будете смеяться, но я на прошлой неделе так и запускал станок.
Залил в него PMC и SRAM_BAK с аналогичного и потом уже допиливал. Благо 0i-MF Plus не проверяет label
Потому что манагеры покупают не станок, а станкокомплект. Элкктрошкаф пустой, все снято, все отдельно в коробках
Только что, Viktor2004 сказал:
Что это за метка?
6 минут назад, Alescaput82 сказал:
Вам шашечки или ехать?
Обналичить сложно?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А что вообще при загрузке отображалось?
3 минуты назад, Guhl сказал:
то это за метка
При запуске чпу на черном экране в строчках всегда пишет
Check label  END
На 31-м фануке не даст загрузить чужой SRAM, проверка лэйбла SRAM
11 минут назад, Alescaput82 сказал:
Странные у Вас проблемы.... Посредников пруд пруди, только скажите им что Вам нужно. Новые Мазаки, Окумы и Хермле продолжают попадать в РФ - и уверяю Вас, покупают тут их не на физлицо.
Check label  END
Я такое видел на 10х фануках
Он ее генерировал после сброса памяти
1 минуту назад, Killerchik сказал:
Там такие получаются ценники гигантские, что проще машину на запчасти пустить.
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
не проверяет label
но опции то остались те которые были на этом новом чпу.
10 минут назад, Killerchik сказал:
Там такие получаются ценники гигантские, что проще машину на запчасти пустить, как мне сказали.
Изменено пользователем Alescaput82
3 минуты назад, Alescaput82 сказал:
да сегодня видел жгут heidenhain аж за 174000р
5 минут назад, gudstartup сказал:
А там Type3
Базового набора хватает практически на все
тем временем на али есть датчики ern1387 которые в моторах стоят по 3700р да еще и с 7 метровым жгутом
удивительные ценники это правда
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
кому то может и хватает но опций там тоже достаточно
нет например mgi  а многие к нему привыкли
pitch compensation тоже нет
15 минут назад, Alescaput82 сказал:
Ищите ещё)))) У нормальных посредников наценка ну 2 раза - обычно меньше.
7 минут назад, gudstartup сказал:
Вроде не дорого..... Сколько он в ЕС в евро стоит?
я уже не говорю про поддержку распределенной периферии и если она есть в электрошкафу тогда ой
Только что, Killerchik сказал:
не дорого за провод и разъем?
разъем dsub 15 1 метр провода и разъем m23 17 pin= 40000р и это не дорого а за что интересно такие бабки стригут?
и например это как сравнить
Только что, gudstartup сказал:
Не дорого за провод (а всё таки наверное кабель) и разъём Хайхенхайн :) Я сравниваю с ценой Хайдена, если наценка не в 5 раз - не дорого, если в 10 раз - дорого. НО я плохо представляю цену Хайденовских кабелей в ЕС сейчас. Надеюсь Вы подскажете.
10 минут назад, gudstartup сказал:
А вот чувачки попаяли советским паяльничком незаземленным кабель энкодера шпинделя, не отключив его от привода.
Синамикс 120 моноблок на 2оси + шпиндель ушел в страну Мальборо
Говорят  примерно лям
4 минуты назад, Guhl сказал:
Это что, статика такой след оставила? Или паяли кабель под напряжением?
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
