Fanuc замена ЧПУ.
 Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
36 минут назад, gudstartup сказал:
 вам же уже писали в вашей теме что ничего не надо если ваш привод подключен к серво карте по fssb  а вот если по iolink  тогда
Писали, но теперь выясняются новые подробности, что тип соединения fssb и iolink , влияет.
44 минуты назад, Guhl сказал:
Наша песня хороша, начинай с начала:music_serenade:
Имеется на токарном fanuc bisV20 связь у него IOLINK. Получается, что его просто так не поменяешь , параметры надо загружать.
8 минут назад, Alescaput82 сказал:
1 час назад, Guhl сказал:
Вот такой файлик получился http://disk.yandex.ru/i/K6Ucz7XbW5wMJw похоже на правду? Интересно почему в параметре 8760 стоит цифра 8020 а файл сохраняет, как 8030.
Изменено пользователем Alescaput82
если переживаете за поломку сервоусилителей, частотников самой чпу,  в России есть компании которые занимаются ремонтом данных узлов.
6 минут назад, Madmax70 сказал:
После ремонта всё равно проблемы могут быть при запуске, если нет программного обеспечения.
21 минуту назад, Alescaput82 сказал:
Она, кстати, и в чпу есть. https://disk.yandex.ru/i/jdzn48lIHym8-w
14 часов назад, gudstartup сказал:
А как вообще определить iolink подключение или fssb? Искать мануалы это не всегда реально, проверять что приходит, оптический кабель или провода?
5 минут назад, Alescaput82 сказал:
13 минут назад, Alescaput82 сказал:
Файл pmm правильно выглядит, не подскажете? http://disk.yandex.ru/i/K6Ucz7XbW5wMJw
Я его только один раз видел, этот РММ, поэтому ответить затрудняюсь
2 часа назад, Alescaput82 сказал:
вы интересный человек кто же название файла показывает вы его содержимое  покажите и напишите как вы его создали тогда и комментарии получите.
вообще все вопросы уже освещены остальное будите сами делать но возможно что и не придется так как фанук надежное чпу
55 минут назад, Viktor2004 сказал:
Безынициативность - залог безаварийности
Забитый  болт - залог успеха!
11 минут назад, Guhl сказал:
болт забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой
Только что, Viktor2004 сказал:
но болт нельзя  в колотить в дуб каким угодно  молотком не заточив его под гвоздь:biggrin:
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Болт - это эвфемизм :biggrin:
применение правильных инструментов для  своих действий залог успеха в работе
1 минуту назад, Guhl сказал:
Болт - это эвфемизм
и на что вы его  забили на фанук
11 минут назад, gudstartup сказал:
Это не про фанук
Это армейская мудрость
8 из 10 проблем рассасываются если на них забить болт на время
