Fanuc замена ЧПУ.
 Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
Предположу что статика сожгла что-то чуть-чуть, а вот потом пришло рабочее напряжение и сделало бах.
Только что, Viktor2004 сказал:
Это что, статика такой след оставила? Или паяли кабель под напряжением?
Советский паяльник пробивал на корпус немного, как это бывает у советских паяльников
Ну и высокое на 5в привода попало. Это только часть разрушений, там в микросхемах дырки были
Вот поэтому я на халтуры никогда не подписываюсь
Так с таким паяльником можно делов наделать где угодно
Понимать же надо глубину глубин
Смотрите что нашел
Кстати, там была не халтура у товарища.
Он приехал разобраться почему с утра резцедержка не работает.
Снимал кожух, повредил кабель энкодера.
Позвали местного электрика, ну и результат налицо.
Товарищ малоопытный был, сейчас поумнее стал видимо. Давно с ним не общался
А так да, премии лишили
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
А на халтуре пришлось бы квартиру продавать
Да ладно Вам. Стрясти в такой ситуации с физика в РФ полную стоимость можно в двух частично пересекающихся вариантах:
- с помощью терморектального метода
- если физик-редкостный лошара
Всё. Даже по договорам полной материальной ответственности суды в большинстве случаев списывают сумму до нескольких ЗП/суммы оплаты по договору. Это полный ппц, сильно меня бесящий, но ситуация как есть.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
А полный ппц верить всему тому что пишут в интернетах тебя не бесит?? Хотя как же, ты же сам сболтнуть не проч!
2 часа назад, Alescaput82 сказал:
А что вообще при загрузке отображалось?
Вы сохранили все то что писали выше. Хорошо
Сохраните еще отдельно параметры CNC параметры PMC, макропеременные, CNCIDNUM
Сохраните в отдельном текстовом файле номер загрузчика (судя по фото он у вас 60M7-03
Еще перепишите туда же версию софта. Она высвечивается сверху при дальнейшей загрузки ЧПУ
Теперь. У вас под экраном 7 кнопок. Для выхода в boot-меню вы зажимали две правые кнопки. Попробуйте зажать левую и правую. Меню должно появиться похожее на это. Там попробуйте в SAVE сохранить те файлы, которые не смогли сохранить в первом меню
Имея эти архивы, вы уже сможете восстановить ЧПУ. Может не сами, а с помощью специалиста.
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
А разве со станком ни шла флешка с резервной копией прошивки?
а вы хоть раз такую видели? Скиньте пожалуйста посмотреть
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
по ходу у автора эта флэшка есть ибо он выложил
эти фото:biggrin:
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вот что шло с нашим станком https://cloud.mail.ru/public/2KTn/8mhMFRBPM
21 час назад, Snake 60 сказал:
Нет, не на один станок нет.
15 часов назад, gudstartup сказал:
Нет, это я сам копировал всё что можно.
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
Хорошо, спасибо, сделаю всё по пунктам.
Вот что нашёл на форуме .Давайте перечислим что нужно для восстановления убитого станка и что не очень. Имена файлов пишу на манер 0i-C.
- файлы с флэша - а не нужны вообще- если плату памяти придется менять, имея все файлы стойку не запустить без Фанука, так как активация опции не пройдет.
S-RAM backup можно и нужно делать всегда, когда еще все работает. Проблемма в том, что из этого файла/файлов нельзя вытащить параметры или программы, поэтому лучше иметь и и то, и другое (см. ниже)
Для общения с сервисом Фанука с самого начала нужны 2 файла - MAINTINF.DAT и CNCIDNUM.TXT они затребуют или листочки с паспортом ЧПУ, что всегда трудно, или их.
Ставим карту памяти, режим EDIT. [>] - это стрелка вправо, под экраном
<SYSTEM>[>] [>] [>] [>] [M-INFO] [EDIT] [i/O] [PUNCH] [EXEC] получаем файл MAINTINF.DAT описание всего что заказано
<SYSTEM>[>] [>] [>] [>] [>] [>] [iD-INF] [OPRT] [PUNCH] [EXEC] получаем файл CNCIDNUM.TXT с опциями установленные на станке
Можно снять и описание железа:
<SYSTEM> [sYSTEM] [[OPRT] [PUNCH] [EXEC] получаем файл SYS_CONF.DAT
<SYSTEM> [sYSTEM] [sV-INF] [OPRT] [PUNCH] [EXEC] получаем файл SV_SP_ID.DAT. Здесь появляются привода и двигатели. Если перед какой-то линии стоит *, это значит, что на станке установлен не тот мотор, что отослал Фанук в комплектации, а другой, например с соседнего станка.
Нужны конечно параметры, программы, ладер, параметры ПЛК:
Ладер <SYSTEM> [PMC] [>] [i/O] [M-CARD] [WRITE] [LADDER] [EXEC] получаем файл PMC-SA.000 или PMC-SB.000
и параметры ПЛК
<SYSTEM> [PMC] [>] [i/O] [M-CARD] [WRITE] [PARAM] [EXEC] получаем файл PMC-SA.PRM или PMC-SB.PRM
Для всего остального есть прекрасная кнопка ALL-IO. Если не писать имя файла <имя> ЧПУ поставит свое стандартное.
1. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [PRGRM][OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] <-9999> [O-NAME] [EXEC] - все программы, помните -9999 еще с 3-ки и 6-ки?
2. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [PARAM] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - NC параметры
3. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [>] [PITCH] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - параметры коррекции шага винта
4. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [OFSET] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - коррекции длина/диаметр
5. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [>] [WORK] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - системы координат
6. <SYSTEM> [>] [>] [ALL-IO] [>] [MACRO] [OPRT] [PUNCH] <имя> [F-NAME] [EXEC] - макро переменные.
Изменено пользователем Alescaput82
12 минут назад, Alescaput82 сказал:
это было написано 15 лет назад
Фанук за это время сильно мутировал и то что было необходимо и достаточно еще тогда, теперь уже недостаточно
если вы купите новое чпу то оно уже будет иметь какой то набор опций о чем вы можете узнать у поставщика а еще лучше запросив у него даташит на эту систему  после того как запишите в него параметры вашего старого чпу а также программу плк и его параметры и все файлы станкостроителя то система сможет функционировать если на вашей не было опций связанных с доп. осями, шпинделями, распределенной периферией  (profibus, cc-link, profi net) и т.д.
Более конкретно можно будет посоветовать посмотрев ваш бэкап и набор опции.
если хотите узнать подробнее выложите ваш бэкап на файлообменник
судя по всему у вас еще есть привода на шине iolink или по крайней мере в системе установлено по power mate manager для их конфигурирования и управления это файл pmm.000.
для полноценного бэкапа вам надо считать параметры всех приводов управляемых через pmm  чтобыв случае поломки привода если таковой имеется вы могли бы их записать в новый.
ничего страшного
Дополнительных приводов нет, стоит один сервоусилитель на три оси. В случае его замены нужно будет какие-то программное обеспечение?
Что значит управляемых через pmm? И как считать параметры привода управляемого pmm , если на каком-то станке они будут?
49 минут назад, Alescaput82 сказал:
 вам же уже писали в вашей теме что ничего не надо если ваш привод подключен к серво карте по fssb  а вот если по iolink  тогда
через pmm меню
Bi servo param bck_restore.txt
читайте
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
