Fanuc замена ЧПУ.
 Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
6 минут назад, Alescaput82 сказал:
Дело не в опциях, дело в возможности восстановления чпу в случае выхода из строя.
Станки у вас уже есть. Выйдет что-то из строя, будете думать. Зачем сейчас дергаться без всякого смысла?
Вероятность, что выйдет из строя именно чпу невысокая.
Или если вам тут сейчас скажут, что чпу не восстановимо, то вы начнете избавляться от этих станков?
Или вы хотите запастись комплектующими?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
если не активировать опции чпу возможно останется без важных функций и вы не сможете выполнять на нем ваши старые программы так что дело и в них тоже.
станок должен остаться со всеми функциями каким был до замены чпу иначе это не полноценная замена получается.
представьте что у вас например уменьшится число управляемых осей или не будет хватать памяти под программы или не будет работать графика и т.д.
Может я не правильно задал вопрос, допустим я купил на том же али такое же чпу, как у меня, залил в него то, что скачал из раздела system data и sram data , заработает у меня станок?
Вы, видимо, и есть тот самый директор, у которого 20 станков :biggrin:
1 минуту назад, Alescaput82 сказал:
Тут где-то был парень, который станки серийно запускал, заливая в них образ SRAM, так что скорее да, чем нет
2 минуты назад, Guhl сказал:
Первое это запастись комплектующими, второе пока есть возможность запастись программным обеспечением. Запчасти не продают , аналоги даже некоторых датчиков у нас найти невозможно.
Только что, Alescaput82 сказал:
вообще заработает но сертификацию все равно попросит а через 720 часов вылезет 5524 и онане позволит вашему станку работать.
если бы было чпу без сертификации тогда после заливки по и копии озу чпу бы заработало как старое а с этой защитой так не  получится тем более если вы инициализируете from и сотрете все что там есть для записи ваших старых системных файлов.
Вот почитайте про запуск именно вашей модели чпу
Series 0i-Model C - Startup.pdf
Запасайтесь приводами, зубчатыми ремнями, энкодерами шпинделя, предохранителями
Это из моего опыта
720 часов это уже не плохо, месяц непрерывной работы.)
@Alescaput82 запишите на ваше новое чпу параметры и программу плк с параметрами и работайте но если у вас на чпу есть доп. оси или второй шпиндель то они скорее всего  не заработают
а потом никакой работы:biggrin: за месят надо по стахановски сделать план на год.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
А как же делать серийный запуск однотипных станков? То есть чпу должно уже быть с базовым ПО получается
Изменено пользователем Guhl
энкодерами шпинделя
это какими которые в моторе?
Чего с ними у вас случается?
Не, с теми которые прямо на шпинделе стоят через ремень
Бывало, стекла в них разбивались со временем. Но там правда времени прошло с даты выпуска станка...
1 минуту назад, Guhl сказал:
оно всегда идет спо вопрос какое option assembly и какие функции базовые
опции могут быть перенесены с одного чпу на другое но для этого нужен японец.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Ещё вопрос, подскажите, если я скачал файлы с system data и backup нужно ли мне сохранять и потом загружать данные на двигатели , параметры коррекции шага , макропеременные и прочее или всё уже будет установлено после загрузки backup и файлов раздела system data?
7 минут назад, gudstartup сказал:
кто вам это сказал?
Siemens, baluff и т.д.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я и имел в виду покупку с уже с известными опциями
Там же опросный лист был даже для опций
Краем уха слышал что на али голенькое чпу продается бывает
лучше это сделать.
если вдруг вам нужно восстановить например не всю память целиком а только измененные вами области данных
а так все это восстанавливается из копии sram
7 минут назад, Alescaput82 сказал:
Вы бы еще в Пентагон позвонили
Я вот сейчас не могу купить на али сопло для электроэрозии, говорят, security issue
Так я в США купил
13 минут назад, Guhl сказал:
Это из моего опыта
Вот и хотим как-то базу сформировать , всё же однотипное практически. А то тут на машине частотник siemens полетел, сунулись к ним, а у них оказывается ввели уголовную ответственность за продажи в нашу страну, что-то до 2-х лет и ничем не заменишь, завязан с чпу.
частотник siemens
Много китайских станков приходят сюда с Sinumerik 808d и Sinumerik 828d
Там вам и синамикс 70 и синамикс 120
Про 611 я вообще молчу, их как грязи
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
