Fanuc замена ЧПУ.
 Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
38 минут назад, Alescaput82 сказал:
Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее
Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно.
Лучше вызывайте специалистов
@Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему?
чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.?
экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы?
перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
8 часов назад, gudstartup сказал:
Дело в том, что чпу не она, а 2 десятка,и, как вы правильно заметили они все довольно старые,  начало 2000-х, а в условиях санкций руководство опасается остаться без поставки каких- либо  компанентов , и опасения эти не напрасны, многие вещи купить либо не возможно, либо по параллельному импорту в 4-5 раз дороже от той цены, что была, поэтому хотели закупить чпу-частотники пока есть возможность, вопрос тольков том стоит ли это делать, можно ли чпу поднять с нуля.
5 минут назад, Alescaput82 сказал:
Можно как это всё пошагово?
25 минут назад, Alescaput82 сказал:
пошагово описано в maintenance manual для вашей системы в разделах ввод\вывод данных а также в функции экрана загрузчика. если ваши чпу до 2006 года то системы сертификации опций у вас еще нет и тогда все опции могут быть восстановлены восстановлением копии sram.
чтобы проверить какая у вас система установки опций достаточно посмотреть на содержимое флэш памяти вашего чпу на экране загрузчика если там нет файлов oprminf или oprmback то опции устанавливаются параметрами 99хх и могут быть перенесены восстановлением копии озу. ну  или просто посмотрите отображение этих 99хх во на экране чпу параметров если они отображаются то  системы сертификации c oprminf  у вас нет .как правило такие системы позволяют сохранение всех файлов из сервисного меню загрузчика и восстановление их на подобную систему не вызовет трудностей.
16 минут назад, gudstartup сказал:
Через меню при загрузке произвёл сохранение через пункты: system data save и sram data backup. Перенос этих разделов на новое чпу позволит его заменить на старое? Файл oprm.inf имеется.
Коллеги, а к какому выводу мы пришли по поводу замены чпу, но при этом используя старую плату FROM? Будет работать старая плата FROM с новой материнкой?
59 минут назад, Alescaput82 сказал:
Не переживайте. Работаем же как-то в условиях санкций :gun_guns:
1 час назад, Guhl сказал:
Надо только пробовать. Я не пробовал
3 часа назад, Alescaput82 сказал:
Побуду капитаном очевидность - второй пункт это не сохранение, а восстановление.
1 час назад, Killerchik сказал:
Там же можно выбрать на флэшку или в cnc.
Вот всё что смог скопировать. https://disk.yandex.ru/i/AkVv8N5mzP7bng
@Alescaput82 очень жаль я думал у вас более старое чпу. на этом чпу опции привязаны именно к нему и перенести их на другое возможно только переустановкой сертификатов в файле oprmin.
из меню system data save вы можете сохранять файлы с from на карту а второе это для сохранения и восстановления копии статического озу.
35 минут назад, Alescaput82 сказал:
А, пардон, спросоня прочитал как "sram data backup". Вы всё правильно сделали.
То есть, если я на новое чпу устанавливаю то, что скачал с раздела system data save и sram data backup то у меня чпу заведётся, но будет просить сертификат?
Будет на новом чпу подробное меню интересно. https://disk.yandex.ru/i/jMZHQRAf57xGmw
20 минут назад, Alescaput82 сказал:
С такого старого на новое вы ничего не сможете скопировать хотя бы потому что у этих чпу процессоры разные.
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
34 минуты назад, Alescaput82 сказал:
Под новым я имею ввиду точно такой же, а не более новые версии.
2 часа назад, Alescaput82 сказал:
да если переписывать системные файлы или srambackup от старого станка а  особенно oprminf.
лучше подобрать похожую или обновленную аппаратную конфигурацию чтобы избежать проблем с совместимостью если вы захотите записать в нее свое старое системное по хотя не вижу в этом большой необходимости апдейты или новые версии пишутся фанук не просто так и в них могут уже быть включены те функции которые ранее были опциональными.
но если на новой чпу будет подходящий набор опций то достаточно переписать параметры чпу и плк и новое чпу будет введено в эксплуатацию.
а что на этом вашем чпу много доп. опций включено?
это меню загрузчика и оно есть на всех чпу в том или ином виде в зависимости от его версии
3 часа назад, gudstartup сказал:
Дело не в опциях, дело в возможности восстановления чпу в случае выхода из строя.
3 минуты назад, Alescaput82 сказал:
если не активировать опции чпу возможно останется без важных функций и вы не сможете выполнять на нем ваши старые программы так что дело и в них тоже.
станок должен остаться со всеми функциями каким был до замены чпу иначе это не полноценная замена получается.
представьте что у вас например уменьшится число управляемых осей или не будет хватать памяти под программы или не будет работать графика и т.д.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
