Fanuc замена сервоусилителя.
Добрый день. Знатоки, подскажите, имеется станок svm-40, при замене сервоусилителя на такой же, нужно ли будет производить какие-то танцы с бубном или старый вынул, новый поставил? На фото ЧПУ и сервоусилитель. https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Старый вынул новый поставил.
А если успеете минут за 15, то и нули не потеряются
Понял, благодарю.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
