Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Я не специалист в этом, не подскажу.... Но возможно достаточно вывода в программу макс и мин значений? Слишком много информации в карте наладки тоже не лучшее решение по моему.
Спасибо большое. Только вот Zmax и min выводяться постом в программу. С этим проблем нету. А как сделать вывод этих данных в цеховую документацию. Один добрый человек (разработчик постпроцессоров) подсказал, что в файл shopdoc_excel.tcl возможно нужно добавить процедуру. Так ли это?
Скорее всего у Вас недоработан шаблон (графа "Разработал"), убедитесь в том что ссылки (код в шаблоне) верны.
Касательно потери пути к шаблону - мой путь был таков:
Я зашёл в Option - > File location и вырезав оттуда всё "родное" солидовское указал на папку где лежат мои шаблоны.
Никаких проблем не испытываю :)
Шаг по Z возможно эта переменная mom_global_cut_depth
Система координат mom_output_mcs_name
Zmax Zmin не подскажу, но есть файл pb_cmd_check_travel_limits(его импортируют в нужный вам постпроцессор) который выводит лимиты перемещений по осям в постпроцессируемый файл
Здравствуйте.
Не могу разобраться с подключением шаблонов. Хочу подключить существующие. Прописываю месторасположение файлов - ок. Указываю шаблоны для детали, сборки, чертежа - ок.
Создаю деталь, через подключенные шаблоны. Тоже все видит, все хорошо. А в свойствах пользователя (справа) мне пишет, что не найден шаблон, поместите шаблон в такую то папку. (lang/russian)
Когда помещаю шаблоны туда - вроде все работает, но так же быть не должно и где то мне это аукнется. К тому же я не могу изменить свойства файла. К примеру в шаблоне создана строка "Разработал" - не прописывается фамилия. Т.е. пишу, но не сохраняет написанное.
После NX12, где задал область резания (fixed contour) и потом копируешь эту операцию и меняешь на доработку углов, область резания остается первоначальной. В NX2306, копируя fixed, в нем нельзя вот так просто перейти в доработку углов, По крайней мере, в дефолтном шаблоне, и приходится заново выбирать область резания, создавая доработку углов как за инструментом, так и single. Видимо, поэтому там добавили Extract Cut Area, которая добавляет в workpiece геометрию, заданную в операции как. отдельный элемент.
Програмно конечно.
Сейчас делаю спецификацию по ГОСТ, но хочу сделать вариант не редактируя bomtable (сама спецификация будет за полем листа) а таблицу-клон спецификации на отдельных листах.
на сигнал "авария" когда надо молниеносно отключить вращение, перемещение и что еще там
Даже трансформаторы тока свои на фазы вешают. Что бы фиксировать работает станок реально или нет
Потом через установленный в станке преобразователь все это идет сначала на роутер, потом в сетевой кабель
Так же роутер по Ehternet соединен с ЧПУ и с пультом который вешается рядом с пультом оператора. На этом пульте оператор, наладчик, ремонтник перед тем как приступить к своей работе сначала сканирует свой штрих-код, потом указывает статус работы которую будет проводить. По окончании работы тоже указывает.
А из всех станков сетевые кабели уже идут на главный компьютер
