Ошибка 300512 Siemens
Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку:
1 Заменены управляющие платы приводов этих осей
2 Перезалит образ диска
3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы
Все эти действия ни к чему не привели.
До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.
С уважением, Роман С.
10.07.2024 в 13:51, gudstartup сказал:
если ошибка та же то и причины ее вызывающие те же. проверяйте.
вы не сказали какие у вас двигатели на этих осях часом не dd моторы?
Двигатели все от Siemens
10.07.2024 в 22:28, gudstartup сказал:
@RomanSV если у вас двухконтурная система есть датчик мотора и отдельный на оси тогда есть вероятность что между ними происходит рассогласование более чем на 1\8 оборота мотора то есть датчик мотора считает а вот датчик стола нет. вследствие чего это происходит надо выяснять.
У вас тормоза стола отпускают или их у вас нет.
можно было бы предположить ослабление ремня но на двух осях сразу это вряд ли.
перемещайте маховиком на самых малых дискретах и смотрите как считают ваши датчики
Да систему двухконтурная, на движке есть датчик и есть линейный энкодер на оси V. Тормоз стола гидравлический, Но судя по всему(вчера смотрели) он зажат так как давление 200bar а по документации это не допустино. Будем смотреть круговой энкодер стола.
22 часа назад, ID_Hacker сказал:
@RomanSV
Вероятнее всего обнаруживается рассогласование энкодера двигателя с расчётным положением ротора. Можете переключиться на измерительную систему двигателя для достоверности диагностики. Я бы посмотрел состояние энкодера, двигателя, могла сломаться пластина его крепления к корпусу или не затянут вал энкодера к валу двигателя. Возможно неисправность самого энкодера, но это мало вероятно. Если бы была проблема с сигналами энкодера, была бы ошибка датчика.
Да, проблема с энкодером движка уже была на другом станке и там совсем другая ошибка, там сразу понятно откуда ноги растут, а в этом случае все не так четко.
19 часов назад, gudstartup сказал:
а 45 гоадусов это не 1\8 оборота?
почитайте определение ошибки прежде чем сомневаться
тем более у автора проблема на 2 осях сразу .
а вот если внешние датчики подключены через какой-нибудь интерфейсный блокто возможно он неисправен.
мы даже не знаем какими двигателями управляются эти оси
Движки сименс (фото выложил) А вот проводка от энкодеров к шкафу управления
11 минут назад, RomanSV сказал:
и при референции зажат и в jog ??
14 часов назад, ID_Hacker сказал:
Кстати ещё нюанс. Там есть модули безопасной скорости. Посмотрите у вас они исправны?
Честно говоря представления об этих модулях не имею. Где они расположены?
11 часов назад, ДмитрийКм сказал:
проверяем повреждение силовых кабелей до обоих моторов, клемные колодки может есть , мегаомметром звоним на землю.
есть подобная ошибка
300507    Axis %1 drive %2 synchronization error of rotor position
Definitions: There is a difference of more than 45° electrical between the present rotor position (C/D track) and the
new rotor position as determined by fine synchronization. Faults may have occurred in the encoder or
zero marker signals.
возможно 300507 для моторов с инкрементными датчиками (где есть CD дорожки) а 300512 с endat
Все кабели от приводов V и B прозвонили, все в норме нигде косяков не обнаружено.
7 минут назад, gudstartup сказал:
судя по всему тормоз не отпускает стол. Но это еще не точно, сейчас по гидравлики механики смотрят.
Кто ни будь может подсказать как можно программно отключить привод? Это в машинных данных привода делается или где то в другом месте? Управление на Sinumerik 840D.
46 минут назад, RomanSV сказал:
https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/disabling-the-servo-axis-840d/171825
учтите что даже если вы отключите ось плк вероятно все равно будет запрашивать реф. и работать не получится ведь у вас же не съемный поворотный стол когда станкостроитель предусматривает в логике плк его полное отключение
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Да, наверно так, но у нас просто уже не осталось никаких вариантов поэтому проверяем даже самые дикие
Изменено пользователем RomanSV
@RomanSV вы смотрели в момент начала движения например в jog до того как появится ошибка измерительные системы хоть что то считывают когда вы выбираете ось для перемещения?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
в момент запуска оси, координаты немного дергаются и на этом все, то есть они не меняются, а просто дергается значение
Попробуйте через Simatic starter посмотреть какие ошибки выдаёт приводная система. Там может быть более подробное описание ситуации.
3 часа назад, RomanSV сказал:
Обе измерительные системы? Или по одной движение?
Изменено пользователем ID_Hacker
4 часа назад, RomanSV сказал:
надо смотреть именно значения в обеих измерительных системах то что вы видите на экране позиции осей это немного не то.
например на фануке на экране позиционирования отображаются импульсы которые система вырабатывает и бывает ось и не перемещается   а импульсы от пульс генератора считаются пока рассогласование не превысит некоторых параметров по экрану полное ощущение того что ось перемещается
12.07.2024 в 07:02, RomanSV сказал:
а сам то двигатель растормаживается электротормозом щелчок слышен?
@ID_Hacker почему для описания ошибки идентификации поля выбрана такая весьма странная формулировка - 300512 обнаружена прямая обратная связь?
У вас есть предположения отчего сименс так головы пользователям запудрил что нельзя было написать что произошла ошибка поиска угла ротора или идентификации поля?
