Ошибка 300512 Siemens
Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку:
1 Заменены управляющие платы приводов этих осей
2 Перезалит образ диска
3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы
Все эти действия ни к чему не привели.
До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.
С уважением, Роман С.
А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
Пожалуйста, проверьте кабель profibus, положение оконечных резисторов, поскольку, судя по характеру описания проблемы, это похоже на проблему сбоя связи profibus. Должны быть включены только два резистора разъемов profibus, а остальные должны быть выключены. Пожалуйста, обратитесь к чертежу OEM, чтобы проверить это.
ХТХ.
Это ответ от сименса на похожею ошибку.  РЕЗИСТОРЫ - вероятно переключатели на разъёмах профибас.
И что по ручному пульту. он ведь тоже прописан.
15 часов назад, куркуль сказал:
ХТХ.
Здравствуйте. С переключателями на коннекторах profibus все в порядке (конечные на вкл, промежуточные выкл) как и в документации. В противном случае реакция на пульте оператора однозначная с этим уже сталкивались.
16 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Здравствуйте. В том то и дело что как только пытаюсь выйти на референтную точку ось сразу выдает ошибку эту, то есть движения нет вообще никакого даже в JOG режиме. и это касается именно этих двух осей (V и B) по остальным осям движение без ошибок.
23 часа назад, RomanSV сказал:
У вас случайно не один привод на две оси стола, как это бывает у расточных станков?
Инструкция имеется на станок?
Там возможно описана процедура для этих двух осей.
Про параметр  MD 1011 [Bit 10] читали?
Изменено пользователем Guhl
08.07.2024 в 15:32, Guhl сказал:
Нет привода разные на каждую ось свой привод. Инструкция есть с описанием ошибок но по данной ошибке все расплывчато написано как то. Про MD 1011 [Bit 10] не читал , пока не добрался еще до этого.
07.07.2024 в 19:52, Andrey_kzn сказал:
Оси сразу не двигаются, сразу выходит ошибка. Датчики с кодированым расстоянием, до концевых ехать не надо. А есть ли вероятность что дело не в приводах (мы их заменили на аналогичные с другого станка) а в линейном инкодере оси V?
@RomanSV ошибка судя по всему связана с идентификацией положения ротора мотора. у вас моторы какие на этих осях с внутренними энкодерами или только внешние установлены?
вот что пишут по этой теме на sios почитайте может это поможет определить причину а так поверхностно возможно датчик открутился или имеет место сбой feedback.
https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/error-300512-axis-1-drive-2-direct-feedback-recognized-when-comissioning-etel-torque-motor/63901
https://support.industry.siemens.com/cs/document/31575918/alarm-f300512-–-plausibility-monitoring-responded?dti=0&lc=en-HU
1 час назад, RomanSV сказал:
скорее в моторе
Снимите мотор и проверяйте отдельно
Подключите к одному приводу, к другому
Крутите за вал рукой, смотрите индикацию от датчика и т.п.
Я бы так действовал
Я имею в виду, что дело в связке мотор-датчик
Совершая действия с мотором, проводом, считывая показания, вы что-нибудь да увидите
Может придете в выводу, что надо настроить положение энкодера двигателя, а может там как какую-то позицию в природе надо сбросить
В общем, эксперимент наше всё
25 минут назад, Guhl сказал:
Дело в том что у меня такая ситуация впервые и опыта в таких вопросах нет совсем. В документации нашел про отключение датчика, но тоже не понятно про какой датчик идет реччь и где этот параметр найти. Вот отрывок из документации: Переключение управляемого / регулируемого режима, режима с датчиком / без датчика
При установке параметра p1300 = 20 активируется режим без датчика. Если p1300 = 20 или p1404 = 0, то во всем диапазоне частоты вращения активен режим без датчика. Если при этом величина частоты вращения меньше частоты вращения переключения p1755, то двигатель движется с управлением по току/частоте.
При работе с датчиком выше порога частоты вращения p1404 можно переключить в режим без датчика. Если p1404 > 0 и p1404 < p1755, то переключение на режим без датчика осуществляется только при частоте вращения выше p1755. Во избежание сигнализации ошибок системы обработки датчика в режиме без датчика, она может быть переведена в режим ожидания через p1402.1 = 1. При этом загрузка температуры двигателя через систему обработки датчика остается активной. Режим без датчика отображается в параметре r1407.1.
Да, благодарю я уже читал этот форум. В принципе ошибка та же, но у меня немного другая ситуация. Да и опыта в таких вопросах не имеется совсем.
1 минуту назад, RomanSV сказал:
Опыт так и приобретается:k05151:
Ставьте эксперименты, изучайте
Только если мотор снимаете, то закрепите его перед тем как крутить.
Посчитайте про управление синхронными серводвигателя.
Найдите в приводе диагностику датчика, где показывает электрический угол, сравните показания с рабочим
если ошибка та же то и причины ее вызывающие те же. проверяйте.
вы не сказали какие у вас двигатели на этих осях часом не dd моторы?
@RomanSV если у вас двухконтурная система есть датчик мотора и отдельный на оси тогда есть вероятность что между ними происходит рассогласование более чем на 1\8 оборота мотора то есть датчик мотора считает а вот датчик стола нет. вследствие чего это происходит надо выяснять.
У вас тормоза стола отпускают или их у вас нет.
можно было бы предположить ослабление ремня но на двух осях сразу это вряд ли.
перемещайте маховиком на самых малых дискретах и смотрите как считают ваши датчики
11 часов назад, gudstartup сказал:
Это на фануке стандартное значение 1/8 оборота двигателя. На синумерике допустимое рассогласование в расстоянии указывается. Будет ошибка по рассогласованию измерительных систем, здесь не тот случай.
@RomanSV
300512Ось %1, привод %2, распознана прямая обратная связь.
Параметры: %1 = Номер оси ЧПУ %2 = Номер привода. Определения: Текущее положение ротора и информация о положении, считываемая датчиком при разгоне, сравнивались друг с другом и обнаружено отклонение более 45 градусов.
Реакция: ЧПУ не готово. ЧПУ переходит в режим слежения. Канал не готов. Блокировка старта ЧПУ в этом канале. Устанавливаются сигналы интерфейсов. Индикация ошибки. Стоп ЧПУ при ошибке. Канал не готов.
Устранение: Отклонение указывает на локальное загрязнение энкодера или на ошибочный или незакрепленный узел энкодера. Соответствующим образом необходимо проверить датчик. Возобновить работу можно только после успешного исправления ошибок, так как существует риск неконтролируемых движений!
Вероятнее всего обнаруживается рассогласование энкодера двигателя с расчётным положением ротора. Можете переключиться на измерительную систему двигателя для достоверности диагностики. Я бы посмотрел состояние энкодера, двигателя, могла сломаться пластина его крепления к корпусу или не затянут вал энкодера к валу двигателя. Возможно неисправность самого энкодера, но это мало вероятно. Если бы была проблема с сигналами энкодера, была бы ошибка датчика.
Изменено пользователем ID_Hacker
3 часа назад, ID_Hacker сказал:
а 45 гоадусов это не 1\8 оборота?
почитайте определение ошибки прежде чем сомневаться
тем более у автора проблема на 2 осях сразу .
а вот если внешние датчики подключены через какой-нибудь интерфейсный блокто возможно он неисправен.
мы даже не знаем какими двигателями управляются эти оси
3 часа назад, gudstartup сказал:
Я знаю. Синхронные двигатели с постоянными магнитами. примерно такой состав оборудования, в зависимости от года выпуска. Модель стола тоже может отличаться конечно, но суть идентичная.
На фануке рассогласование между энкодером двигателя и энкодером второй измерительной системой выдаёт ошибку Soft disconnect на сколько помню. И там в параметрах станка именно задаётся значение, стандартно 4, что равно 1/8 оборота двигателя.
На синумерике в параметрах задаётся допуск на рассогласование измерительных систем в градусах или микрометрах, ошибка будет именно Рассогласование и авария 300512 к нему вообще не относится.
Кстати ещё нюанс. Там есть модули безопасной скорости. Посмотрите у вас они исправны?
44 минуты назад, ID_Hacker сказал:
а как тогда объясняется наличие этой ошибки сразу по двум осям при том что у них разные и привода и моторы и датчики?
причем если грубо при пуске двигателя положение ротора определяется по z1track  получается система видит разницу более  45гр между значением оцифрованным c z1track и дистанционно кодированной инкрементальной дорожкой.
то что оба датчика неисправны я думаю можно сразу отбросить тем более как вы написали была бы ошибка измерительной системы и как может z1track вращаться отдельно от инкрементальной дорожки если они нанесены на одном лимбе. если только двигатели имеют датчики положения ротора вне энкодера.
поэтому я и прошу автора указать какие у него моторы.
в тексте ошибки указано рассогласование именно в45 и более градусов
300512
Axis %1 drive %2 direct feedback recognized
Parameters:
%1 = NC axis number
%2 = Drive number
Definitions:
The current rotor position and the position information read out by the encoder on ramp-up were
compared with each other and a deviation of more than 45 degrees was found.
Reaction:
NC not ready.
The NC switches to follow-up mode.
Channel not ready.
NC Start disable in this channel.
Interface signals are set.
Alarm display.
NC Stop on alarm.
Channel not ready.
Remedy:
- The deviation points to a local contamination of the encoder or an erroneous or loose encoder
assembly. The encoder must be examined accordingly.
Operation may commence again only after successful error correction as there is a risk of
uncontrollable movements!
- NCK reset
Program
Switch control OFF - ON.
Continuation
по описанию неисправен  энкодер или его крепление причем сразу в 2-х моторах.
получается система просто определяет что двигатель не вращается и нет импульсов позиционирования и скорости и выпадает в эту ошибку а положение ротора тут не причем потому что слабо верится что датчики вдруг отсоединились от вала на обоих моторах.
это какая-то некорректная ошибка да и формулировка у нее странная.
что такое прямая обратная связь и в каком контексте этот термин здесь употребляется мне непонятно.
проверяем повреждение силовых кабелей до обоих моторов, клемные колодки может есть , мегаомметром звоним на землю.
есть подобная ошибка
300507    Axis %1 drive %2 synchronization error of rotor position
Definitions: There is a difference of more than 45° electrical between the present rotor position (C/D track) and the
new rotor position as determined by fine synchronization. Faults may have occurred in the encoder or
zero marker signals.
возможно 300507 для моторов с инкрементными датчиками (где есть CD дорожки) а 300512 с endat
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Может кто нить подсказать, почему вместо символа табуляции в заметку на чертеже попадает какой то квадратик? строка кода: strTemp = vbTab + "Тест1 " + sName + " Тест" + vbCrLf  попытка вставить символ по номеру приводит к тому же результату. При этом если скопировать этот квадратик в блокнот, то там он модифицируется в символ табуляции... И даже если сюда скопировать... Может кто знает что нужно написать, чтобы в заметку был передан символ табуляции понятный заметке.   Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set Part = swApp.ActiveDoc Set swView = Part.GetFirstView Set swNote = swView.GetFirstNote strTemp = vbTab + "Тест1 " + vbCrLf + vbTab + "Тест2 "          ' vbTab не работает. в заметке появляется какой то квадратик Set swNote = Part.InsertNote(strTemp)                                       ' СОЗДАЕМ ЗАМЕТКУ.
    • Rinum
      Латунная) Разумеется, не согнется, это так, эксперименты на злобу дня В самой модели, по которой делается листовое тело вообще вместо радиуса сгиба вот это)   Пока экспериментировал, всплыл еще один интересный момент. Если преобразовывать деталь в листовое тело при одной исходной поверхности (выделяется одна поверхность и от нее указываются последовательно все сгибы), то доходя до сгиба R0,8, компас выдает ошибку (как уже объяснили, толщина-радиус). А вот если преобразовать и не удалять исходную деталь, а потом преобразовывать от другой поверхности (так, чтобы "на пути" оказался не внешний радиус, а внутренний R0,3), то преобразование происходит без ошибок до первого радиуса R<1 мм.  Но если преобразовать две половины, а затем соединить их булевой операцией, то получается единая деталь, развертка строится, и вообще жизнь удалась.   В общем, странно все это
    • nxuser-looser
      Добрый день коллеги. Имеется фрезерный 3-х координатный станок DMTG VMC 850 со стойкой 0i-MF PLUS. Хочется установить датчик измерения и привязки детали и датчик измерения инструмента. На что обратить внимание? Есть какие то моменты по совместимости? Какие то "народные" варианты с алика? Ньюансы с монтажем?
    • RomanSV
      в момент запуска оси, координаты немного дергаются и на этом все, то есть они не меняются, а просто дергается значение
      кроме неудобства с переключением между тремя языками никак не мешает
      осталась самая малость. сделать пуансон с таким радиусом
      @RomanSV вы смотрели в момент начала движения например в jog до того как появится ошибка измерительные системы хоть что то считывают когда вы выбираете ось для перемещения?
      Вы хотите получить размер с допуском в 0.03 опирая резьбу болтов в крышке о стенку отверстия в корпусе? Какой смысл от вашего приспособления? Еще одна крышка с болтом и пластиной? Если так - то это бред полнейший.
    • djrandom
      Это на револьверно-пробивных ЧПУ. На КРШП вопрос, наверное, уже к технологу по оснастке...
      Думаете, согнется таким радиусом? Или клемма бумажная?
