РеМарка 6 - Наглядный Комплектовщик
РеМарка
Версия 6.0  - Наглядный Комплектовщик
Прозрачность управления файловой системой проекта
РеМарка предназначена для пакетного - изменения свойств и переименования - документов Компас-3D,
при копировании в новую папку с сохранением перекрестных ссылок между файлами
Решаемые Задачи
  1. Скопировать файлы проекта в одну папку
- для передачи в PDM или контрагенту - без заморочек с различным расположением файлов
Возможности
  • Наглядное представление проекта - в виде привычной файловой системы - дерево файлов и папок
    • Исходное состояние проекта
    • Результат
  • Контроль над совпадением имен файлов - для устранения ситуации - затирания файлов
    • Найти и Заменить имена файлов: массово или индивидуально
  • Выборочное исключение из проекта по условиям сортировки
  1. Проектирование на основе прототипа
- скопировать ранее разработанный проект в новую папку с изменением части Обозначения
Возможности
  • Сохранение прежней структуры папок
  • Изменить часть текста в: Обозначении, имени - Файла и Папки
  • Выборочное или Полное копирование файлов проекта-прототипа
  1.  Переход к оформлению КД
- скопировать законченный 3D проект в новую папку с присвоением Обозначения и созданием 2D документов
Преимущества
  • В скопированную папку попадут - только участвующие в проекте, все варианты и проработки останутся в прежней папке
  • Наведение порядка в структуре папок - Привести структуру папок к структуре 3D сборки
  • Унификация имен файлов и папок - по шаблону - Обозначение + Наименование
  • Создание заготовок 2D документов - Чертежей и Спецификаций
  • Присвоение сквозного Обозначения - по структуре сборки
Видео
Вишенка на торте
Возможность - видеть и управлять - проектом в нескольких ипостасях:
  • Спецификация          - даже больше - все спецификации в проекте
  • Дерево построения - 3D сборки - со всеми входящими
  • Файловая система   - файлы и папки проекта
Системные требования
  1. Компас-3D v21
  2. .Net 7.0
Скачать программу
https://disk.yandex.ru/d/Xxb2WdAeNy6lJg
Всем Мира, Добра и Созидания !!!
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
