РеМарка 6 - Наглядный Комплектовщик
РеМарка
Версия 6.0  - Наглядный Комплектовщик
Прозрачность управления файловой системой проекта
РеМарка предназначена для пакетного - изменения свойств и переименования - документов Компас-3D,
при копировании в новую папку с сохранением перекрестных ссылок между файлами
Решаемые Задачи
  1. Скопировать файлы проекта в одну папку
- для передачи в PDM или контрагенту - без заморочек с различным расположением файлов
Возможности
  • Наглядное представление проекта - в виде привычной файловой системы - дерево файлов и папок
    • Исходное состояние проекта
    • Результат
  • Контроль над совпадением имен файлов - для устранения ситуации - затирания файлов
    • Найти и Заменить имена файлов: массово или индивидуально
  • Выборочное исключение из проекта по условиям сортировки
  1. Проектирование на основе прототипа
- скопировать ранее разработанный проект в новую папку с изменением части Обозначения
Возможности
  • Сохранение прежней структуры папок
  • Изменить часть текста в: Обозначении, имени - Файла и Папки
  • Выборочное или Полное копирование файлов проекта-прототипа
  1.  Переход к оформлению КД
- скопировать законченный 3D проект в новую папку с присвоением Обозначения и созданием 2D документов
Преимущества
  • В скопированную папку попадут - только участвующие в проекте, все варианты и проработки останутся в прежней папке
  • Наведение порядка в структуре папок - Привести структуру папок к структуре 3D сборки
  • Унификация имен файлов и папок - по шаблону - Обозначение + Наименование
  • Создание заготовок 2D документов - Чертежей и Спецификаций
  • Присвоение сквозного Обозначения - по структуре сборки
Видео
Вишенка на торте
Возможность - видеть и управлять - проектом в нескольких ипостасях:
  • Спецификация          - даже больше - все спецификации в проекте
  • Дерево построения - 3D сборки - со всеми входящими
  • Файловая система   - файлы и папки проекта
Системные требования
  1. Компас-3D v21
  2. .Net 7.0
Скачать программу
https://disk.yandex.ru/d/Xxb2WdAeNy6lJg
Всем Мира, Добра и Созидания !!!
    • KrissKross
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
