При включении станка выдает ошибку. Кто сталкивался и может помочь. Станок Mikron HSM 700. Стойка Heindenhain atek.
5 часов назад, maxx2000 сказал:
я же говорю, как самый очевидный
также очевидно что для исправления файловой системы лучше иметь максимальные права это root
Для физических устройств в LINUX существуют директории dsk и rdsk, которые содержат файлы, соответствующие дисковым устройствам. Обыкновенно имена файлов в этих директориях одинаковы и единственная разница между ними, что директория rdsk содержит дисковые устройства со специальным доступом (raw), который используют некоторые устройства системы для более быстрого доступа к диску.
т.е. устройства получают прямой(низкоуровневый) доступ к дисками и можно предполагать и "железную" ошибку - шлейф, контроллер, питание
3 часа назад, Artem artem сказал:
Результат: SMART - ok, нет bad секторов и realocated секторов. Тест поверхности также не выявил никаких неполадок.
образ сделайте.
ошибок у вас немного но система требует полной проверки и если окажется что недостает каких то файлов то будет аль что образ не сделали ранее.
@maxx2000 владелец всех неисправных файлов root так что под другим логином это к сожалению  не исправить
6 минут назад, maxx2000 сказал:
т.е. можно предполагать и "железную" ошибку - шлейф, контроллер, питание
так вы далеко зайдете.
сначала надо fsck выполнить
как вы думаете если шлейф отвалиться система сможет раз за разом писать об ошибках в одних и тех же файлах?
Что касается рыть из под Linux, то попробовал уже. Из под FreeBSD я вижу этот раздел как Linux swap и FreeBSD отказывается его монтировать
Вариант "если raw, то может вообще ничего нет на диске" не катит - система же начинает грузиться... Пытаюсь сейчас из под OpenSolaris смонтировать диск, но что-то по команде df я этого раздела не вижу... Ищу команду для соляриса которая выведет доступные для монтирования диски - линуксовый geom disk list не пашет. Не знает такой команды как geom солярис
@Artem artem
11 минут назад, Artem artem сказал:
 монтируйте  как тип файловой системы ufs
вы бы не пихали диск по разные системы учитывая что на нем ошибки лучше работать с образом
А никто не говорит что он отвалился, может земляные сгнили, окислились контакты или просто тупит на конкретных файлах.
Неизвестно как организован доступ к RAW данным и в каком порядке с какими зависимостями. Обычно включают полную текстовую загрузку и смотрят что грузится и что куда монтируется.
1 час назад, Artem artem сказал:
Пытаюсь сейчас
Solaris Mount Tutorial (softpanorama.org)
машина серьезная и никто не потрудился сделать образ диска.
mikron-hsm-700-machining-center-vertical
странно у нас подходят к безопасности хранения данных и еще раз доказывает что системы хранящие  данные в sram с настроенным autobackup более надежны чем те которые сохраняют данные в hdd.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
из-за того что земляные  отвалились тупить на конкретных файлах hdd не будет
@gudstartup не будет, и поэтому там стоит союз "или", исключающий их связь.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
а зачем предполагать того чего быть не может?
3 часа назад, maxx2000 сказал:
а тут союз "и"
Только что, maxx2000 сказал:
не может быть чего? Проблем с конкретными файлами?
да повторяющихся проблем при проверке  конкретных файлами быть не может если есть проблемы с питанием и шлейф отвалился.
скорее когда было отключение эл-ва что то криво записалось в данный раздел.
@gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях.
Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
1 час назад, maxx2000 сказал:
если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен.
я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам.
загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны.
не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы.
Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться!
есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide?
логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп
@Artem artem
 автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
@gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится) :bleh:
43 минуты назад, maxx2000 сказал:
лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных.
сама лампочка работает только вот потоки данных не те! :bleh::biggrin:
Чё было то?
Важно, что теперь мы знаем, что такая хрень лечится перекатыванием образа на другой диск
А что там было, никто и не знает скорее всего
Изменено пользователем Guhl
@Artem artem очень странная ситуация образ снятый с раздела с ошибками вдруг заработал без ошибок на другом диске. у нас такое было диски замечательно читались но отказывались что либо записывать и система зависала правда еще до проверки fs.
после снятия образа и сохранения его на новый ssd тоже все заработало.
это еще раз говорит о важности снятия образа.
правда нередко бывают ситуации когда снятие образа с исправного диска и перенос его на другой приводит к тому что система не загружается с этого клона зато работает с родного hdd
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
