Замена материала в таблице семейства деталей
the Devil incarnate
the Devil incarnate
Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
the Devil incarnate
On 7/5/2024 at 10:08 PM, ART said:
Такое делается при помощи Part Copy. Семейство деталей это вообще для другого.
А как в этом случае с чертежами быть? Семейство тем и хорошо, что ты можешь сделать чертёж на всё семейство, а все изменяемые параметры всех деталей в виде таблицы вынести. А как быть тут?
12.07.2024 в 15:03, the Devil incarnate сказал:
в опубликованной детали семейства можно же материал поменять?
PS невнимательно прочел, пробовали, сбрасывается. Ну и еще в таблицу, наверное, не подтягивается.
А если материал в дочерних менять из редактора атрибутов мастер-детали, тоже сбрасывается при обновлении?
Изменено пользователем NotA1one
17.07.2024 в 14:14, NotA1one сказал:
Нет не сбрасываются, но и в таблицу семейства на чертеже они не попадают.
12 часов назад, ART сказал:
Мне как-то приходилось делать семейства деталей вида "труба" с отверстиями, там исполнения были по диаметру (и, соответственно, сортаменту труб). Сортамент я подтягивал в таблицу деталей с помощью дополнительного атрибута "ГОСТ Сортамент", вписанного прямо в св-ва материала в библиотеке материалов, создавая доп. столбец с атрибутом %{ГОСТ Сортамент/CM|G}. Можно попробовать плясать в эту сторону.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
