Иногда по работе встречаю довольно интересные технические требования на чертежах деталей.
Я, конечно, всегда отношусь с большой серьёзностью к тому, что пишут в ТТ умные люди. Но вот здесь, например,
захотелось улыбнутся:
14. Покрытие отливок выполнить, как указано в чертеже.
15. По внешнему виду тормозной шкив должен быть привлекательным.
:rolleyes:
Цитату из ГОСТ 3582-84 в студию
Ща :wink:
Задний проход покрыть по ГОСТ 3582-84 .......
.......Лучше было написать не покрыть а смазать ..........
А в ГОСТе ни слова про "смазать" :sad: ... Это ГОСТ про....
А где помореть про "смазать"? :smile:
да ладно вам... Просто человек забыл ГОСТ указать, где определение "привлекательное" соответствует группе Ж пункта 24а в части определения внешнего вида :))))))))))
PS А "покрыть задний проход" по ГОСТ" можно вообще вывесить на башорг
Подозреваю, что здесь имеет место сдирание ТТ с буржуйского чертежа )
