Форумы По Оборудованию Biesse
Подскажите есть ли специализированные форумы по оборудованию Biesse (в чстности по центрам ROVER)???
Ни разу не встречал, хотя искал. Но можно организовать.
Вообще интересно кто какой использует CAM. У меня сейчас стоит BiesseWorks, вещь конечно хорошая, и до тупизны простая, но довольно ограниченая. Слышал, что на этих станках можно исользовать AlphaCAM. Но, я что то ни как не могу найти к нему постпроцессор, а сам как его написать, или переделать из других не знаю.
Изменено пользователем Ilya.bor
Использую Bidese, но это немного другой станочек.
я сначала подумал, что автор опечатался...
Да, это немногожко не то... :rolleyes:
Я вот ни как не могу решить проблему, может поможет кто? Есть у меня CAM BiesseWorks, но он не особо, не открывает он всех возможностей обрабатывающего центра... Может кто порекомендует CAM, который реально будет на моей стойке работать. То есть CAM к которой есть готовый постпроцессор, станок Biesse Rover 3.40 FT
Неужели нет людей, который пользуются Biesse?
Ну я пользуюсь :smile: Rower B, уже много лет. Если есть вопросы по отвечу.
Изучайте, коллега параметрию, все постики просто отдыхают :smile:
А какой CAM пользуетесь, BiesseWorks? Например надо мне изобразить, что то типа сферической поверхности, приходиться делать кучу кадров, разносить их по глубине и все это вручную, не очень удобно :dry: Станок: Rover A
Я может не так понял, но вы пытаетесь в CAD делать то что обычно делается в CAM программах?
Нет, не правильно поняли. Выразился наверное не совсем коректно :) Просто не знаю, как в BiesseWorks можно создать УП с помошью которой можно добиться например получения сферической поверхности, ну или например заставить фрезу пройти по спирали по Z. Например надо мне профрезеровать отверстие определенной глубины, чтобы фреза с каждым витком уходила вниз. А сейчас мне приходиться создавать несколько кадров в каждом из которых изменяя глубину на большую, что естественно существенно замедляет обработку..
Извиняюсь за незнание терменологии и т.п., занимаюсь этим совсем недавно.
Простые вещи, например вход фрезы по спирали, можно написать применяя простую параметрию (цикл), а 3D в BiesseWorks я лично не делал и не слышал это от дручих, ведь для этого есть совершенно другие проги, тот же AlphaCAM например. SP Сообщите мне свой опыт работы, тогда мне будет легше обяснять.
Опыт у меня небольшой, если я конечно правильно понял вопрос.. BiesseWorks владею не плохо, в том числе использую его возможности применения параметрии, которые знаю.
Есть необходимость и желание делать 3D, и есть возможность использовать для этого AlphaCAM, но у меня нет к нему постпроцессора... Пытались переписать идущий с ним в комплекте пост: "Biesse Rover 20 MultiDrill" но, поскольку опыт небольшой, особенно в этом вопросе, путного пока ничего не получилось. :wallbash:
Какой увас Ровер?
Какой увас Ровер?
ROVER A 3.40FT 2007 года. Если у Вас обрабатывающий центр Rover B x.xx То Ваш постпроцессор нам должен подойти.
  • 7 месяцев спустя...
Кстати решился вопрос использования сторонней CAM к данному типу станков, путем покупки PowerMILL + PowerSHAP, ребята из Делкама нам постпроцессор написали, все работет на ура.
оф.топ. Вот теперь есть мысль сплавить комунибудь две полных офисных лицензии BiesseWorks
Вышел BiesseWorks 3. Версия не PROS ключа не требует.
forum.holz-ag.ru
А я, например, уже 5 лет для Rovera 24 и Rovera B использую SolidCAM.
Отлично идет 3D обработка тоже. Новый модуль HSM хорошо оптимизирует траектории обработки.
Ну а вот параметрику "тяну" вручную...
Biesse Works, конечно лучше XNC, но он у меня не "прижился", т.к. особенно проигрывает по скорости
составления УП (шаблоны Техроцессов в нем - это незаменимая вещь).
  • 3 года спустя...
  • 9 лет спустя...
Стал обладателем кромочного Akron 645, нужно достать инструкцию хотя бы для ознакомления, где можно поискать ?
  • 2 года спустя...
09.11.2007 в 12:26, B V сказал:
05.10.2007 в 09:46, demonlibra сказал:
      разве что. Но тоже не понятно. В электропакетах есть свои библиотеки компонентов. Я наоборот от тех "разводчиков" получаю модели платы в СТЕП со всеми компонентами. Твои ролики не отображаются.
      Материал "либо аналог" - это круто. Я обычно указываю конкретную марку и пишу в ТТ "Допускается замена материала на аналогичный."
    • davidovka
      Почти. Для разводчиков плат часто приходится рисовать разъемы, а они там от 2 до 100 контактов, через исполнения удобно. Видео по таблице семейств https://disk.yandex.ru/i/VmP3DVoPo9SayQ Видео по массиву https://disk.yandex.ru/i/2wjwXZY7GO7NNg
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
