Чертежный Стандарт
mtv
Есть ли у кого Чертежный стандарт *.xml приведенный в соответствие с ЕСКД (или максимально приближен к нему)
Сам как то не сподоблюсь делать
Эх такая вещь нужна каждому второму, но кто себе сделал делиться пожадничает )
А если нет то респект ему заранеее!
тут уже выкладывали юзайте поиск....а все остальное и сами знаете))))
Не всегда это будет верно
На другом (тот, который узкотематический :rolleyes:) форуме я выложил стандарты, что были под рукой, а также шрифт с украинскими буквами - добавлял их в шрифт сам (патаму шта такой врятли где найдёшь). Даже твёрдое Г вставил :clap_1:
вот кстати ссылка по предыдущему посту, пока под рукой чтоб долго поиском не мучались ;)
<noindex>http://www.catiaforum.ru/forum/viewtopic.php?f=156&t=131</noindex>
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
