Нужно Сделать Электропроводное Покрытие Нутра Корпуса
Измучился уже. Надо корпуса металлизировать. Проводимость очень хорошая нужна. Пробовали пару спреев - на основе порошка меди и гравита с лаковым связующим. Проводимость низкая. Корпуса литые "ABS".
Поверхность внутренняя изрезанная, а-то бы обклеивали фольгой.
Вот думал про карбон. Знаете на печатных платах делают. Контактные поверхности ПП куда касается шпинек кнопочки покрывают карбоном (черная объемная, я так понимаю на основе углерода). Может кто имеет опыт с этим. Корпус нельзя греть больше 50 гр.С.
Можно метализировать алюминием в вакуумной камере (нанесение светоотражающих поверхностей например в фарах). Можно спец. краской с содержанием серебра но очень дорого.
Про проводимость краски ничего сказать не могу. Знаю, что такую краску еще в советские времена у нас делали, но какая у нее проводимость не знаю. Но я думаю, что выяснить не сложно.
Вот тут в голову мыслишка случайно пришла. Может и бред, а может, что и получится?
Что если как при ротационном формовании, но заполнять ваше изделие не пластмассой, а опилками или мелкой стружкой (кусочками проволоки) плохо окисляющегося металла. Затем разогреть изделие заполненное опилками в ТВЧ. Металлическая масса разогреется и внешняя часть опилок вклеится в пластмассу. Далее остывание и высыпание опилок из изделия. Затем можно в целях упрочнения пропитать изнутри изделие какой-либо пропиткой эпоксидной или другой. А можно той же токопроводящей краской. По идее, проводимость должна повыситься.
Ничего не понял)
Что значит заполнить изделие не пластмассой а опилками?
EMILAC кажется пробовали. Но уточню в понедельник. Если его, то 0,25Ом не пахнет. Там на расстоянии 150мм мопротивление было 8Ом
Ничего не понял)
Пластмасса используется при ротационном формовании. А я предложил подумать над использованием аналогичного метода, только заменить пластмассовые гранулы на металлические и обозвал их опилками.
Обратите внимание, что там написано Ом/квадрат. Про удельное поверхностное сопротивление пленок и методы его измерения Вы можете прочитать здесь
<noindex>http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/21.htm</noindex>
<noindex>http://doc.romeo.org.ua/Tkachuk.B.V/3_kurs/6.doc</noindex>
Поучительно. Т.е. нужен источник напряжения и амперметрЮ чтоб померить удельное сопротивление.
Получение покрытий с заданными свойствами - непростая задача. Одним из аспектов этой задачи является получение достоверных результатов измерения того, что получено. Это тоже непросто.
Думаю, в Вашем случае возможны три варианта:
1. Обратится к тем, кто умеет это все делать (что весьма недешево).
2. Попробовать научиться делать это самостоятельно (что весьма непросто).
3. Метод инженерного тыка. Наносите, проверяете. Работает, ну и хорошо. А что там получилось - какая разница. Главное, обеспечить воспроизводимость процесса.
