Нужно Сделать Электропроводное Покрытие Нутра Корпуса
Измучился уже. Надо корпуса металлизировать. Проводимость очень хорошая нужна. Пробовали пару спреев - на основе порошка меди и гравита с лаковым связующим. Проводимость низкая. Корпуса литые "ABS".
Поверхность внутренняя изрезанная, а-то бы обклеивали фольгой.
Вот думал про карбон. Знаете на печатных платах делают. Контактные поверхности ПП куда касается шпинек кнопочки покрывают карбоном (черная объемная, я так понимаю на основе углерода). Может кто имеет опыт с этим. Корпус нельзя греть больше 50 гр.С.
А почему гальваникой нельзя?
Был уже отрицательный опыт. К тому же надо покрывать только нутро корпуса.
Тогда может, вакуумной металлизацией? Только придется придумывать что-то, чтобы покрывалось именно нутро.
Проводимости хорошей не будет. Все же все к гальванике, похоже... придумайте как сделать только на нутро.... ну например нанести чонить клейкое, сыпануть порошок графита и потом намеднить гальванически, мм?
Видел тут краску серебрянный порошек с силиконовым связующим. Сушится на воздухе, проводимость 0,15Ом. Кто0нибудь имел опыт?
Не обязательно, можно обеспечить необходимую проводимость и вакуумным напылением, но целесообразней гальваникой, принципиально именно так, как Вы описали.
Есть ещё плазмотрон, но это экзотика. Опять же режимы, материал...
Плазмотрон типа вроде этого:
<noindex>http://www.oniid.ru/plasma_ist.htm</noindex>
А чё серебряный, может сразу корпус из золота фрезернуть? :smile:
Кстати, делали как то такое изделие, оказалось лучше из металла корпус делать.
Не GPS, но спецтехника, на смех Галицкому :smile:
Плазмотрон дает очень больщой нагрев детали. Гораздо меньше греется материал при электро-дуговой металлизации. А если еще использовать специальные импортные сплавы, с темп. плавления около 200 град.С, то запросто можно напылять на пластмассу. Но напыление внутри корпуса весьма затруднено. Существуют правда специальные головки для напыления внутри труб. Но опять же будет такой геморрой с подбором режимов. Весьма нетехнологично.
Еще, как-то встречалась в инете информация о специальных токопроводящих спреях, которыми обрабатывается непроводящий материал при гальванике. Нанести токопроводящий слой, сейчас, не проблема. Гораздо сложнее добиться равномерного качественного покрытия внутри объема. Тут придется с электродами мудрить.
Если темп. сплавов 200 град., на сколько будет греться корпус? 100 град - уже не мало. Сушили краску при 70 град - весь корпус повело.
Частички металла во время полета значительно остывают. Пластмасса напыление такими сплавами хорошо выдерживает. Они используются при прототипировании, когда напыляются на модели чуть-ли не из воска. Но я с ними не работал, в инете читал. А вот цинковой проволокой мы напыляли на пластмассу с трудом. Чуть зевнешь и все расплавилось. Но у цинка и темп плавления много выше.
А вообще, геморрой с напылением - еще тот! Лучше все же гальваникой было бы пытаться.
Да гальваникой конечно можно сделать покрытие. Но меня интересуют какие-то более удобные и современные технологии. Плазматрон - вариант конечно.
для ремонта нитей обогрева стекла автомобилей используют какой-то токопроводящий лак. Может им покрасить? Продаётся в автомагазинах, но и в элктрических тоже должен быть.
Если не секрет, зачем токопродимость корпуса? Или хотите сделать такой корпус-шилд?
Дорого клеем.
"корпус-шилд" - чем-то похоже. Это прибор который на спутник шарашит.
Плазмотрон от обычного электродугового разряда отличается большей температурой разогрева дуги. И применяется, соответственно, для сварки-резки тугоплавких материалов, но никак не пластмассы.
Но если применение токопроводящих красок для вас дорого, то тема лишается всякого смысла. Все остальные способы гораздо дороже.
GPS тоже на спутник и в пластмассовом корпусе... Вероятно, у вас весьма своеобразная конструкция. А ля'Рус.
К тому же спутник и дёшево - врядли получится.
Сами себе противоречите:
1 GPS тоже на спутник и в пластмассовом корпусе
2 К тому же спутник и дёшево - врядли получится.
на счет алярус - да русы делают.
но мне кажется - это наша общая беда)
Изменено пользователем rip78
Дело, наверное, даже не в цене. То что продается для ремонта дорожек обогрева стекла - это пипетка с 2 граммами токопроводного клея. Он бытсро сохнет. Ну не технологично это.
На счет красок ничего не имею, нужна хорошаяя проводимость. Желательно и не очень дорогая.
Возмохно глупость. Абстрактная идея. Как делают фото и аудио-видео плёнку(ленту)?
Мне кажется напылением
Про проводимость краски ничего сказать не могу. Знаю, что такую краску еще в советские времена у нас делали, но какая у нее проводимость не знаю. Но я думаю, что выяснить не сложно.
Вот тут в голову мыслишка случайно пришла. Может и бред, а может, что и получится?
Что если как при ротационном формовании, но заполнять ваше изделие не пластмассой, а опилками или мелкой стружкой (кусочками проволоки) плохо окисляющегося металла. Затем разогреть изделие заполненное опилками в ТВЧ. Металлическая масса разогреется и внешняя часть опилок вклеится в пластмассу. Далее остывание и высыпание опилок из изделия. Затем можно в целях упрочнения пропитать изнутри изделие какой-либо пропиткой эпоксидной или другой. А можно той же токопроводящей краской. По идее, проводимость должна повыситься.
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
