Нет движения осей станка после команды G0
Доброго времени суток! Сталкнулся с такой ситуацией, что после G0 станок не едет по G1.
Например:
T0101
G96 S1000 F0.1
M3
G0 X500
G0 Z100
G1 X400 Станок по G1 не едет
T0101
G96 S1000 F0.1
M3
G0 X500
G0 Z100
G1 G96 X400 F0.1 Станок едет
T0101
G96 S1000 F0.1
M3
G0 X500
G0 Z100
G1 G96 X400 F0.1
G0 X300
G1 X200 Станок не едет
T0101
G96 S1000 F0.1
M3
G1 G96 X400 F0.1 Станок не едет
В чем может быть ошибка?
20 минут назад, Guhl сказал:
@Джерон
А что в диагностике чпу?
Кстати может станок не едетпосле G0, потому что не дотягивает до позиции
In position check
Рассогласование надо смотреть
Когда не едет по G1, он на кадре с G1 стоит или на предыдущем?
Стоит на выполняемом кадре.
7 минут назад, Джерон сказал:
Блокировка включена
На нормально работающих кадрах тут тоже "1"?
В английском мануале понятнее написано
Изменено пользователем Guhl
39 минут назад, Guhl сказал:
вы чего пишите:confused_1:
если включен интерлок движения по осям не будет
@Джерон у вас на картинке как бы  видно что обороты шпинделя =12об\мин из -за этого электроавтоматика может блокировать движение осей в режиме автомат и mdi .
почему у вас такая маленькая скорость вращения разберитесь
43 минуты назад, Guhl сказал:
Блокировка включена
Так... на нормально работающе УП этого нет. Не успел проверить все варианты когда у меня не было движений по осям.
Проверил 2 варианта:
T0101
G18 G90 G54
G92 S300
G96 S25 M3
M8
G0 Z150
G96 G1 X500 F10 - Движения нет "интерлок" - 1
T0101
G18 G90 G54
G92 S300
G96 S25 M3
M8
G0 Z150
G0 X500
G96 G1 X500 F10 - Движения есть "интерлок" - 0.
Вопрос, что мне делать с этой информацией и что это за блокировака. Куда смотреть? Остальные варианты проверить не успел
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Согласен, но появление интерлока между кадрами, время от времени, тоже странная вещь
Надо исключить этот вариант
Может там суперпупер макроэкзекутор чудеса творит :)
Только что, Джерон сказал:
Выкладывайте бэкап станка, надо смотреть в ладдере
Если умеете, то можете сами эту ветку найти в ладдере
4 минуты назад, Джерон сказал:
G96 S25 M3
у вас идет в эа ограничение по минимально допустимым оборотам шпинделя
15 минут назад, gudstartup сказал:
Как узнать это ограничение? Вполне веротяно.... стали сталкиваться с этим когда стали резать на этом станке жаропрочку, а у нее режимы не особо большие, и на больших диаметрах может быть и еще меньше оборотов.
8 минут назад, Guhl сказал:
В ходе проверок станок то коректно двигался, то вставал в подобное состояние... закономерности я не понял.
К сожелению касаемо ладдара у меня навыков нет, пойду искать как его забекапить или ловить электронщиков
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Тогда почему он это проглатывает, когда я сначала в этот диаметр иду на G0? А затем в него же но уже с постоянной скоростью резания.
Изменено пользователем Джерон
вам @Guhl  написал
12 минут назад, Guhl сказал:
6 минут назад, Джерон сказал:
потому что g0 пофиг обороты
В наше время "электронщик" - это "ладдерщик"
Они должны уметь найти соответсвующие сигналы в ладдере и понять что мешает. Пусть поработают. Реле там чистить не надо ))
Также смотрите главу 2.5 в приложенном мануале
Вот список сигналов, которые вызывают это состояние
Fanuc Series 0i MODEL F Plus Connection Manual (Function)_B-64693EN-1_01.pdf
@Guhl на 0if не похоже скорее на 3xi серию
есть там еще сигнал общей блокировки осей может его используют
К тати какая у вас чпу?
Мануал я привел для 0iplus. Если у вас 3хi, то сигналы могут не совпасть, надо проверять.
Но названия будут такие же
2 минуты назад, Guhl сказал:
эти сигналы совпадают:biggrin:
5 минут назад, Guhl сказал:
ничего скоро в новых системах фанук этим ладдерщикам уши то пооткручивает и будут они не ладдерщики а кровельщики - фанук матом будут крыть.:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Почему? Из-за STL или как там его?
Возможность мониторинга останется же?
11 минут назад, gudstartup сказал:
вам @Guhl  написал
Я понял, буду разбираться. Спасибо!
10 минут назад, Guhl сказал:
Спасибо! Буду знать с чем к ним идти.
0I-TF Type 1
Обдумывая все это мне кажеться проблема в ограничении оборотов. Думаю станок понимает что в точке в которую я хочу его отправить не может вращаться с нужной скоростью. Но если в эту точку придти на G0 и потом включить постоянную скорость резания то станок это хавает.
Спасибо всем за коментарии буду думать ) Как разберусь с ладдаром отпишусь.
Так же пока все тут есть вопрос, на этом же станке G0 не регулируеться потенциометром. На G1 величину подачи я могу регулировать, а когда работает G0 то станок либо едет на 100% либо стоит на месте. Есть ли вариант это исправить?
39 минут назад, gudstartup сказал:
Это да, согласен. Но Включенный после него G96 на этом же диаметре должен выдать обороты соответствующие скорости резания, а они судя по тому что происходит вероятно не соответсвуют параметрам, но станок это отрабатывает и едет дальше по УП....
45 минут назад, Джерон сказал:
Надо бэкап станка смотреть. Может дело в параметрах, а может, опять же в ладдере
@Джерон
Эти сигналы смотрите в ладдере
Для блокировки оси (interlock)
Для корректировки ускоренной подачи переключателем
2 часа назад, Guhl сказал:
не уверен ведь lad вообще не будет а мониторить как в отладчике паскаля или си это почти как в stl много текста и мало логической ясности
17 минут назад, Guhl сказал:
помнится   параметр может это послать лесом тока не помню какой
Только что, gudstartup сказал:
А уж что там китайцы напишут! Вот будет радости переделывать их автоматику
Ну, волков бояться..., будем поднимать расценки значит. За сложность
китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь
 1401 # 4  RF0
When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse,
0:    The machine tool does not stop moving.
1:    The machine tool stops moving
например этот интересный
7200 # 3  OP4
JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel
0:   Not performed
1:    Performed
даже этот могет подпортить управление
