Нет движения осей станка после команды G0
Доброго времени суток! Сталкнулся с такой ситуацией, что после G0 станок не едет по G1.
Например:
T0101
G96 S1000 F0.1
M3
G0 X500
G0 Z100
G1 X400 Станок по G1 не едет
T0101
G96 S1000 F0.1
M3
G0 X500
G0 Z100
G1 G96 X400 F0.1 Станок едет
T0101
G96 S1000 F0.1
M3
G0 X500
G0 Z100
G1 G96 X400 F0.1
G0 X300
G1 X200 Станок не едет
T0101
G96 S1000 F0.1
M3
G1 G96 X400 F0.1 Станок не едет
В чем может быть ошибка?
а вам кто такие кадры создает?
Наверное ИИ
4 часа назад, smk66rus сказал:
Может в тех случаях где не едет нужно подачу указать?!
Подача заданая для рабочих перемещений действует модально до сброса программы или ее изменения.
4 часа назад, gudstartup сказал:
а вам кто такие кадры создает?:biggrin:
Условано, в программе такого нет, криминального ничего в этом не вижу.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Наверное ИИ
Ценный коментарий, спасибо!
На данный момент решаеться движением всегда на G1 и постоянным заданием подач, что несколько не удобно. На всех остальных станках на Fanuc (несколько десятков различных производителей станокв и под 100 машин в общей сумме) работает переключение G0/G1 адекватно.
+- текст уп выглядит так:
(===== Tool info =====)
(C5-DDNNN-00060-1504  C5VDTT50R  DNMG 150408)
(Work track point - P6)
(Radius - 0.8)
(Insert type - D-Diamond 55)
G0 G53 X860
T0505
G18 G90 G54
G92 S650
G96 S50 M3
G0 Z.2
G0 X360.
G0 X360. Z.2
G1 G96 Z-14.2 F100. M8
G1 X201.89 F100.
G1 X199.89 F.12
G1 Z-43.95 F.12
G1 X201.89 F.12
G1 Z-56.1 F100.
G1 X199.89 F.12
G1 Z-74.85 F.12
G1 X201.89 F.12
G1 X209.89 Z-92.1 F100.
G1 X207.89 F.12
G1 Z-110.85 F.12
G1 X209.89 F.12
G1 X219.49 Z-126.6 F100.
G1 X217.49 F.12
G1 Z-145.35 F.12
G1 X219.49 F.12
G1 Z.2 F100.
G1 X360. F100.
G0 G53 X860
M9
M5
M0
M30
@Джерон ну вот и вы и сами все знаете
25 минут назад, Джерон сказал:
G0 G53 X860
без башенная команда
@Джерон
В цимке проверяли?
Если в цимке не едет, то дело в программе
Если едет, то в параметрах станка
Изменено пользователем Guhl
44 минуты назад, Джерон сказал:
у вас каким кодом оборотная и минутная подача переключается в вашей программе?7
46 минут назад, Джерон сказал:
M0
M30
m0 то зачем впихнули...
47 минут назад, Джерон сказал:
G1 Z-110.85 F.12
G1 X209.89 F.12
пошто в каждом кадре f.012 она же модальная оптимизируйте
48 минут назад, Джерон сказал:
у вас тоже при надлежащем программировании все будет адекватно.
для начала выясните какую систему g кодов использует это ваш неправильный станок
бывают A,B,C
19 часов назад, Джерон сказал:
G1 G96 X400 F0.1
G0 X300
 у тебя G1, потом G0 которая тоже модальна и отменяет G1, а потом опять G1только уже без скорости F.
Тебе сразу сказали что не едет потому что не задана скорость рабочей подачи, ты её отменил командой G0, а ты пишешь какую-то херню про модальность не имеющую отношения к сути проблемы. У тебя тупо в кадре не хватает параметра.
и вот тут ты назвиздил капитально
3 часа назад, Guhl сказал:
@Джерон
В цимке проверяли?
В симке работает, в прорисовке работает, в прорисовке в манул гайде работает.
Подача заданная в G1 действует во всех G1 Далее по программе.
Скажем :
G1 F1
G0
G1 - тут станок знает что у него подача F1.
G0 не отменяет подачу заданную в G1.
Но это так небольшой ликбез. Параметров хватет.
Кадр выделенный вами абсолютно корректен что смущает?
3 часа назад, gudstartup сказал:
бывают A,B,C
Подача об/мин задается постоянной скоростью резания G96. (При включении постоянной скорости резания подача оборотная)
M0 Это разделить позиций. Тут взят 1 переход из нескольких.
Подачи тут везде потому что это костыль, сделанный на скорую руку.
На счет версии фанука уточню.
Изменено пользователем Джерон
22 минуты назад, Джерон сказал:
4 часа назад, Джерон сказал:
а это автоматом не оборотная :confused_1:
поэтому вы g96 в каждый кадр пихаете.
а про отдельные g коды оборотной и и минутной подачи вы слышали?
может их применить ...
не версии фанука а версии используемого системой G кода
4 минуты назад, gudstartup сказал:
В том формате что вы написали подача не определенна. Не видел станков где подача рабочего хода в каком то виде сразу определенна. Т.Е. если запустить программу где первый кадр как вы написали движения не будет. Возможно такие настройки станков есть, но я с ними не сталкивался.
G96 Не "Пихаеться" в каждый кадр, она написана в "шапке" перехода и задает величину скорости резания.
Слышал. И даже использую, там где мне необходимы постоянные обороты. Когда мне необходима постоянная скорость резания, я использую G96. На всех остальных станках, мне достаточно задать ее в начале перехода и дальше указывать подачу в рабочих перемещениях (условно, нужен конкретный пример).
В данном случае мне необходимо работа с постоянной скоростью резания. Думаю что код "А" судя по заданию подачи G98/G99. При загрузке станка TYPE: SERIES 0I-TF TYPE1, не знаю как однозначно посмотреть версию.
32 минуты назад, Джерон сказал:
если тебя ничего не смущает тогда норм, работай так.
G0 всегда отменяет G1, и как правило после этого следует холостой переезд , а подача  инструмента в зону резания всегда идёт на рабочей подаче (F), и её надо опять указывать. в первом кадре с G1 и она, подача, остаётся неизменной до включения G0 или установки её нового значения.
Если бы ты только знал какую херню ты тут несёшь. Ликбез  он тут мне проводит.
Только что, maxx2000 сказал:
Вот когда Вы поработаете на реальных станках тогда и будете говорить про херню.
G0 не отменяет подачи заданной в G1.
@Джерон ты идиот? G0 отменяет G1. Станок едет на скорости заданной в настройках как Rapid Move. Потом когда ты опять вызываешь линейные перемещения G1, тебе надо задать скорость этих перемещений. Ну такой формат кадра и с этим надо смириться. Ты же сам пихаешь подачу во все кадры и у тебя это работает, а без подачи не едет. Это кто писал, Адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн?
23 часа назад, Джерон сказал:
G96 S1000 F0.1
M3
G0 X500
G0 Z100
T0101
G96 S1000 F0.1
M3
G0 X500
G0 Z100
Дядь. Ты путаешь теплое с мягким. G0 отменяет G1. Но не отменяет той подачи, которая заданна в G1.
G1 X10 F1 - Станок едет с подачей 1
G0 X100 - Станок едет на ускоренном
G1 X200 - Станок едет с подачей 1.
Во вложении кусок программы отработанной на станке. Там нет повторного задания подачи для G1 после G0. И как то все чудесным образом работает.
1.up
@Джерон не , такого критина я давно не встречал, я ему про фому, а он мне про ерёму.
G0 ускоренная подача
G1 рабочая подача (требуется указать F)
Ещё раз. Ускоренная подача отменяет рабочую и станок едет на скорости заданной в Rapid Move. А сбрасывает или не сбрасывает, я этого не говорил, то что там возможно какой-то станок у тебя ездит без указания величины подачи, говорит лишь о том что у тебя в настройках может быть задана рабочая подача по умолчанию на которой ехать в случае отсутствия её в кадре.
18 минут назад, Джерон сказал:
нихера он у тебя не едет, иначе ты бы тут не писал что он не едет.
Задай при новом вызове G1 скорость подачи F и он у тебя поедет. Тебе решение прям сразу сказали, задай скорость. Неужели это так сложно для такого спеца. Бестолочь.
19 минут назад, Джерон сказал:
G0 отменяет G1.
Так а на экране чпу какая величина подачи указана когда он не едет по G1?
40 минут назад, maxx2000 сказал:
Дядя, как заставить работать станок я знаю. Он у меня работает. Но у меня, есть ещё сотня других, которые работают по другому. Нужно чтобы этот работал стандартно, а не через одно место.
36 минут назад, Guhl сказал:
На экране величина подачи заданная в предыдущих рабочих перемещениях. В приложении фото, как пример.
@Джерон
А что в диагностике чпу?
Кстати может станок не едетпосле G0, потому что не дотягивает до позиции
In position check
Рассогласование надо смотреть
Когда не едет по G1, он на кадре с G1 стоит или на предыдущем?
