Catia И Core2 Duo
BupkaGop
Возникла проблема:
на рабочей станции с процессором CORE2 DUO и Win XP X64 CATIA не работает в двухьядерном режиме.
Подскажите выход из ситуации.
  • 9 месяцев спустя...
Коллеги!
На мой взгляд, один из вопросов в самом ПО (!).
У меня следующая конфигурация машины:
Системная плата - ASUS P5K WS
Процессор - Intel Core 2 Duo E6850 Conroe, 3,0 GHz
Оперативная память - DDR-2 2х1024 Mb PC-0800 (6400)
Графическая карта - ASUS GeForce 8600GTS 256 Mb
Жесткий диск - Seagate Barracuda 7200.10 SATA II 320Gb 16Mb NCQ
Установлены: ОС Win XP Pro x32 SP3 и Catia V5R18 SP5, к работе которой нареканий не возникает.
Машина работает так, словно и нет двух ядер у процессора: частенько виснет, глючит и т.д.
Словно работаю на прежней одноядерной системе...
Проблема уже обсуждалась с коллегами, и пришли вот к какому выводу!
Операционная система НЕ ОПТИМИЗИРОВАНА для работы с двумя (и более) ядрами процессора (!).
И ОС распознает процессор как одноядерный (!).
Пытались и найти выход из этого положения...
Пока пришли вот к чему: необходимо дополнительно проделать некоторые манипуляции с ОС...
Вот ссылка на статью "Конфигурируем Windows XP под двухядерные системы", в которой и описаны указанные манипуляции:
<noindex>http://news.softodrom.ru/ap/b1731.shtml</noindex>
Кроме того, еще вопрос, оптимизирована ли сама Catia под многоядерность (?!).
На сколько я знаю многоядерность - многопроцессорность работают в рендере, генерации цгрок, вот за чертеж не уверен но очень хотелось бы.
а вот сам моделинг имхо по большому счету не распараллелить, как распараллелить построение экструда или револва???
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
