Стандартные Постпроцессоры В Кате
Саурон
Заранее извиняюсь, если пишу не в ту ветку, но это вроде ближе к самой программе, нежели к ветке про обсуждение ЧПУ систем.
Года два назад я работал на одном заводе, где Катю пытались приспособить к механообработке с ЧПУшной стойкой старого поколения. задумка удалась не полностью, но в воспоминаниях моих осталось, что в кате есть свои базовые постпроцессоры для основных стоек.
Так вот, вопрос: где и как выбрать этот постпроцессор? Раньше на том же заводе была переводная статья по этому поводу, но теперь возможности до нее добраться у меня нет. Наша фирма купила станок со стойкой Fanuc 0i трехкоординатный. Хочу попробовать делать полный цикл разработки именно в кате. Есть конечно внешний пост IMSPost, но лишние операции не очень приятны.
Если у кого документация по выбору данной темы есть, отпишитесь, пожалуйста. Английский язык приветствуется :) Или скажите в какой теме шукать в документации. У меня 4 диска есть по версии 5.14
День добрый.
Сам работаю с FanucO21i на швейцарских Schaublin, я идеально подходящий пост из существующих не нашёл, пришлось редактировать.
Для начала нужно подобрать из существующих постов наиболее близкий к вашему.
По такому пути можно почитать описание встроенных постов; Dassault Systemes\B16\intel_a\startup\Manufacturing\IMSPar\PP
Потом надо выбрать в CATIA в option/manufacturing/output чьими постами будете пользоваться Cenit/Ims/Icam
Хорошо бы иметь прогу для редактирования постов
IMSPost - сам пользуюсь
CENITPost - слышал есть и такая
Icam - про него ничего сказать не могу
По документации то её полно в хелпе, просто его подключить надо к катьке и по F1 очень удобно пользоваться.
Doctor22, вы не поняли. Как пользоваться внешним постом я знаю. Я имею в виду внутренние Катийные посты. Те, которые не надо подключать, а выбираются из списка где-то в опциях модуля NC Manufacturing. Вот где они есть - это меня интересует...
Доктор все правильно описал.CATIa работает с постами этих фирм.Своих в ней не наблюдал :thumbdown: .А при выборе фирмы производителя постов они(посты) появятся при выводе файла траектории:Geneate NC Code Interactively\NC Code-и здесь список постов.
Доктору Украине и Харькову привет :wink:
  • 5 лет спустя...
мужики вопрос... а можно в кате использовать постпроцессор от NX
а можно с постбилдера взять... открыть в IMS IcAM Cenit.. и сохранить для кате
это вопрос или утверждение?
если вопрос- я пробовал только apt перегонять из nx при помощи ims.
Уточню- у кати нет встроенного пост процессора как в nx. Она использует только сторонние. Перечень дан выше.
Если у вам удалось перегнать постпроцессор из пост билдера в ims :) поделитесь опытом
Я работаю в IMSPost Professional. Наше предприятие работает в Catia, соответственно, под нее разработаны и постпроцессоры. Но, недавно, была необходимость вывести программу из-под NX. Из-за особенности входящей информации apt и cl, мне пришлось корректировать имеющиеся постпроцессоры. Конечно, работы не так много, но тем ни менее... За пару - тройку дней переделал нужный пост под NX. У тех, кто знает IMSPost хорошо выйдет и того быстрее.
Конечно, все еще зависит от того, насколько сложную программу надо получить, надо ли циклы выводить в программе или какие - то специфичные вещи, вроде дополнительных команд и алгоритмов пересчета. Если достаточно просто на уровне смены инструмента и вывода координат - то, возможно, программа нормально выведется. Если более сложные вещи - без редактирования постпроцессора не обойтись.
  • 2 года спустя...
Нужен постпроцессор (IMS)   для  ОЦ MATSUURA VX-1500 со стойкой  Fanuc 31i. Помогите пожалуйста.
Если не найдете, готов разработать
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
