Деталь-сборка-деталь
Уважаемые участники форума! В процессе создания 3D модели возникла необходимость преобразовать сборку деталей в отдельную деталь. Подскажите пожалуйста как это сделать, если такое вообще возможно! :smile:
Сделать это можно командой "Объединить компоненты". Из справки:
"Команда Объединить компоненты
Позволяет создать новую деталь, являющуюся объединением двух или более деталей, входящих в сборку.
Команда доступна в режиме редактирования детали в контексте сборки.".
  • 1 год спустя...
добрый день! :smile: имеется проблема: в контексте сборки необходимо создать зеркальную копию сборки относительно некоторой плоскости, кнопка создания зеркальной копии активируется, но не могу выделить сразу всю сборку для выполнения операции,.... :unsure: ...."зеркалит" только отдельную деталь сборки, метод объединения в макроэлемент также не дает результатов..... :surrender: ...что делать????? заранее спасибо знатокам!!!
  • 1 год спустя...
А обратное действие - есть деталь сложной формы - требуется разбить на несколько простых - реально такое провернуть - где хоть посмотреть.
Нехочется по отдельности чертить и делать сборку
Или чего подобное!
Если деталь состоит из нескольких твердых тел и нужно получить сборку из этих же тел, сохрани деталь в парасолиде 11-й версии и потом открой этот парасолид. 11-й парасолид откроется сборкой, правда дерево пропадет.
Зачем в парасолид? Сохраняешь деталь как сборку, открываешь эту сборку и в ней из тел создаешь детали.
Хорошая идея попробую.
И еще вопрос.
Сборка.
На схеме расположения деталей отображаются плоскости каждой детали.
Доходит уже до того что невидно самой детали.
Где отключить отображение этих плоскостей , все обрыл.
  • 8 лет спустя...
В 02.10.2007 в 12:19, KMB сказал:
А как это же сделать в компас 17?
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
