Деталь-сборка-деталь
Уважаемые участники форума! В процессе создания 3D модели возникла необходимость преобразовать сборку деталей в отдельную деталь. Подскажите пожалуйста как это сделать, если такое вообще возможно! :smile:
Helen
У вас в профиле указан САПР - Компас. Вопрос вы задаете в разделе Solid Edge вы не ошиблись разделами?
В Solid Edge я знаю 3 возможности, как из сборки сделать деталь:
1. Part Copy.
2. InterPart Copy.
3. Parasolid.
Надеюсь Справку вы и без меня осилите...
Все возможно, нет никаких проблем.
Огромное Вам спасибо за ответ! Я и самом деле перепутала разделы! Меня интересует САПР "Компас".
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
