Проблема с поворотом револьверной головы на kovosvit mas 430 стойка siemens 840 dsl
Здравствуйте сообщество, на протяжении нескольких месяцев стала подвисать револьверная голова при выходе в референт и при последующей работе, в начале задержки были незначительны, потом до 5 минут, иногда ждет команду пол часа, проходит время и станок работает неделю без задержек, своими силами меняли блоки(стоит рядом 180 с такой же стойкой), искали потерю контакта, есть кто в Москве кто может с этим помочь? чисто советы наверное не спасут(, спасибо
15 часов назад, Proalign сказал:
Прежде чем что-то менять надо бы тщательно продиагностировать ситуацию: посмотреть токи в этот момент, разрешение на привод от ЧПУ, состояние датчиков в голове, возможно других датчиков. Ошибок при этом никаких нет? Какой зажим головы - гидравлика, или другой? И т.д. и т.п.
А вы сразу менять...Информации у вас мало.
5 часов назад, Anat2015 сказал:
Здравствуйте, голова гидравлика фирмы Duplomatic, можете кого то посоветовать или сами приехать?
Найти в стойке состояния выходов на голову, если они отображаются сразу, искать потерю контакта. Возможно энкодер надо подстроить если он там есть.
Опишите процесс проблемы подробно. Когда вызываете смену инструмента, у вас какой то период времени ничего не происходит? Потом разжим, поворот, зажим? Или какие то операции начинаются? Привод ротационного интструмента в голове есть?
37 минут назад, ID_Hacker сказал:
Голова с приводным инструментом, ничего не происходит, потом через минут 5-30 поворачивается, может на следующий день заработать без ошибки
Есть возможность приехать?, с оплатой проблем не будет
1 час назад, Proalign сказал:
Есть пару товарищей живущих в Москве. Сейчас узнаю, возьмутся ли.
Нужна электросхема станка, и программа PLC в степ 7 проекте. Территориально в Москве где находитесь?
Изменено пользователем ID_Hacker
32 минуты назад, ID_Hacker сказал:
Москва,шоссе Энтузиастов дом 2, территория ржд, документация к станкам есть
19.06.2024 в 15:42, Proalign сказал:
Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
18 минут назад, Proalign сказал:
благодарю за умные речи, по факту кто может приехать и продиагностировать?
а чего в москве сервисов нет или телефоны секретные?
тему обсудили, вызывайте врача на дом и не обязательно же с форума
25 минут назад, gudstartup сказал:
с врачами как раз и проблема, которые конкретного под нашего пациента,иначе бы здесь не писал
14 минут назад, lem_on сказал:
Выкладывайте ладдЭр, посмотрим что там не так.
это что?
30 минут назад, Proalign сказал:
что никто в москве не чинит станки с синумерик?
Это странно тем более токарник это не обрабатывающий центр.
на каком основании отказывают?
4 минуты назад, gudstartup сказал:
очередь
29 минут назад, куркуль сказал:
может у вас просто нет давления, в PLC таймер не прописан. вот и ждёт.
неделями работает так что версию про  давление можно отбросить
а вот таймер точно не прописан на время цикла поворота рг
@Proalign она у вас ждет после поворота или до?
если до то это датчик зацепления вращ.инструмента или разжима рг
30 минут назад, gudstartup сказал:
Нажимаешь кнопку поворота головы и все, тишина, стоит 5-10 минут, потом поворот, может 30 минут ждать
Пробовали не выключать вообще станок когда вертет башкой, но на следующий день хер.
48 минут назад, Proalign сказал:
значит до поворота не крутится если даже нет команды на ражим тогда это точно датчик зацепа вращ. инструмента или его цепь с релюшкой
если и в реф также тогда 100 проц. смотрите датчик
