Ошибка PLC 510002 "лапа не в позиции, оси блокированы"
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку? При попытке смены инструмента по команде m6 (станок microcut mu 5x, стойка Siemens 840d) лапа сменщика инструмента не попала в захватный паз инструмента (почему??)  и заклинила вместе с инструментом в шпинделе и активна ошибка PLC 510002: "лапа не в позиции, оси блокированы"   Как быть?
Эту задачу решил)) сменщик не попадает в паз инструмента. Как его отреферировать?
Где меняется высота по оси z для захвата инструмента?
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
