Буквально недавно стал вырубаться ни с того ни с сего комп. Причем после 4-х часов работы... Потом вообще с ним нормально не поработаешь.
Отслеживал температуру по спидфану - так вот показатели прыгают от 21 до 60-70 градусов на маме и в корпусе. Камень психует ессесно при работе с большими сборками. Но это ясное дело.
Сегодня даже пришлось работать (благо больше никого в офисе не было) включив кондиционер на 19 и подставив открытый системник под струю.... Все равно показатели скакали, хотя уже в более приличном диапазоне.... Но и это не помогло... После 4-х с хвостиком часов мучений опять все вырубило.
На вирусы проверял, системник от пыли вылизал (и не только снаружи) - чище даже с конвейера не выходит, в биосе пороговое по температуре отключил...
Что с этим гребанным куском железа, подскажите?
поменять память
:blink:
Мне с месяца два-три тому нарастили на той машине память до полутора гигов, дабы с большими сборками ворочаться... Одна линейка стояла родная на пол гига - вперли еще соответственно на гиг. Неужель это может так подействовать на машину? Да и времени то прошло уже дай боже.... :g:
а какой полный конфиг?
Присоединяюсь! Задачу надо решать в комплексе.
Битость памяти очень просто проверить: вытаскиваете все планки, кроме одной (сначала лучше оставить старую), тестируете, потом ее вытаскиваете, вставляете другую, и т.д., далее ставите две планки, тестируете...
Вообще, может быть так, что по отдельности будут работать все планки - это несовместимость планок :sad:
Можно попробовать ставить планки в разные слоты.
Поставьте в биосе менее агрессивные тайминги, немного повысить напряжение на памяти.
Есть хорошие программы для проверки памяти (например, Testmem).
Может оказаться, что память тут не причем, надо смотреть БП (об нем нет никакой информации). :blink:
Bird,
AMD Athlon XP 1600
VIA VT8377 Apollo KT400
GeForce MX 440
SDRAM 1024 & 512 (DDR 333)
ps:
memtest86+
C памятью тоже траблы были.
Хотя, более помогает продувка сжатым воздухом.
Всем спасибо.
Решение вопроса оказалось в БП... Сдох бедняга от времени и сам грелся, не тянул по мощности. Кондеры наверно... . ПОменяли - все стало на свои места. :clap_1:
ЗЫ. Память оказалась в порядке.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
