Вылетает программа Mastercam 2023
Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023
Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
58 минут назад, Ander сказал:
Удалил.
@Ander ??? - А ЧТО БЫЛО? И КАК РЕШИЛ?
Может дело в ошибке русика? На Английском есть или нет ошибки?
Изменено пользователем hlibhlib
2 часа назад, Ганс В сказал:
Может дело в ошибке русика? Проверь на Английском есть или нет ошибки?
@Ander Вопрос адресован по ошибке .
У меня на 3-осевом вылетало. Сначала ставил по дефолту, потом менял постпроцессор (не станок). В данном случае, по-моему, надо искать 4х станок, который ставится, а потом менять пост.
25 минут назад, Ander сказал:
Я засомневался в корректности перевода. Ибо без нескольких пользователей, одному человеку создать идеальный русик без багов *Практически невозможно* - Перевести эту прогу = еще тот прикол!!! ))
17.06.2024 в 12:57, hlibhlib сказал:
Вы знаете, я не пробовал. Скажите пожалуйста, как мне сюда ставить скрин ?? Была ясная картина, а то наугад все))
Пару раз открывал программу, даже не начиная работу тоже вылетает.
Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.
Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает
17.06.2024 в 12:11, hlibhlib сказал:
4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
9 часов назад, Ганс В сказал:
Забрось файл к себе на Яндекс или Гугл Диск, там открываешь доступ по ссылке и выложи сюда ссылку.
20.06.2024 в 07:27, hlibhlib сказал:
https://drive.google.com/file/d/15urQUZITFp5BdrgtcmI7CnNsLiofEXUu/view?usp=drivesdk
Ссылка на фото
11 часов назад, Ганс В сказал:
Мил Человек!!! Доступ-то тоже открывать надо!
У Тебя, как вообще дела обстоят с владением компьютером?
А на Форуме, только после нескольких постов откроется возможность прикреплять файлы к своим постам.
Время от времени проверяй. Я не помню после какого числа это дело заработает. Вероятно это описано в Правилах Форума.
01.07.2024 в 14:51, Vengeance сказал:
:biggrin(old): :biggrin(old): :biggrin(old):
Прости брат. С влодением пк всё хорошо. Я не знаю почему нет доступа, реально я раньше мог прикрепить скрин , а сейчас нету этой возможности. Я все делал как в предедущем посте, который ты ответил на вопрос
Создать файл на гугл-диске и тут поделиться ссылкой, что и я сделал. (Вроде правильно)
Если в двух словах. Когда в Mastercame выбираю станок (стаки есть в библитеке проги) любую выбираю, создаю и оборатку. Сново повторяю и выбор здесь вот моментально вылетает
Могу на ватсп скинуть скрин
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
