Сканирование Книг
shurshik
Pasha
дело не в переворачивании страниц. дело в том, что у ветхой книги есть одна большая опасность быть рассохшейся, если Вы каждый раз будете перелистывать страничку. А у сканера Atiz, о котором писалось выше, есть специальная колыбель для книги, которая защищает ее от такой вот неприятности.
К тому же, если вы отдаете это дело в какую-либо полиграфическую компанию, там есть еще и услуги по распознаванию текста. Что тоже немаловажно.
DMBooks 1.0
<noindex>http://freesoft.ru/?id=673337</noindex>
DMBooks - программа для удобного скачивания книг из интернета.
FreeWare: 29000 Kb, Русский
Парамон Афиногеныч
Во-во-во... тут у вас пральная темка. Крайне актуально. Есть куча книг (куча в буквальном смысле :rolleyes: ), но перевести в электронный формат - чего-то полный облом. Можно былобы даже часть книг навсегда порезать на страницы по такому случаю. НО. Казалось бы сканеры с автоподачей (пусть даже и без обещаемого сильно бережного переворота страниц..) имея ломовю производительность (видел цифирки 1..2 сек/лист) при цене машинки 1..3 тд должны давать особо малую себестоимость (никак не больше 0,5..1р), а тута вдруг вона что... звонил в пару-тройку мест (к стати вроде и рекомендованную <noindex>http://www.scandocs.ru/)</noindex> обещали кажется от 3р/стр. (страницы отдельные) А это пряма фулюганство какое-то : тада старая-добрая книга советского образца выходит по цене дороже новой (хотя, конечно, и более бестолковой...). Если таких книг пара сотен, то .... и выбрасывать жалко, в них бывает много мозгов, в отличии от "несоветских". Обычный сканер сканирует 10..30 сек/стр - никуда не годится. К тому же жаль его.
Насчёт цифровика - сильно интересно, особенно потому, что никогда у меня его небыло и хотя рассуждать теоретически способен, но есть много неясных тонкостей по практике.
И вот встаёт тута во чего:
1. Чем отличается картинка из цифровика от сканированной ? И в чём это отличие (ну типа гамма, контарст,..). Дело в том что сканер принимает узкую полоску изображения, неизменную при движении каретки, ЦФ снимает всю плоскость сразу и у него есть некоторая разница по углам. Кроме того ЦФ затачивается фирмой под капризы покупателей, а заныит могут быть мелкие пакости типа восстаноление недостающего, экстраполяции, коррекции цвета и формы,... да мало ли что .. даже не знаю чего тама быват .. А вот чего и как влияет ?
2. По опыту работы с DjVuSolo: размер ч/б выходного файла не сильно зависит от разрешения исходных картинок (к примеру разрешение 600dpi и 300 - по объему единицы процентов, по качеству - небо и земля. про 150 - вообще не говорю, хотя и тогда читать можно), а тока от количества всякой грязи и неровностей шрифта после перевода из серго в ч/б. Поэтому желательно снимать с максимально возможным разрешением, хорошим освещением, пральной оптикой и только со штатива. Как и на что может влиять. Вопрос: Есть ли у кого какой-то опыт в етом или хоть просто разумные представления.
3. Если брать желаемое разрешение 300дпи как основу, то для его достижения на листе А4 вроде нужен ЦФ с матрицей 8..10Мп (для листа А5 - можно в 1.4 раза меньше). Но как известно матрица имеет три цвета, и, как я понимаю, производитель без лишней скромности имеет ввиду сумму всех их. А тогда не сказывается ли этот факт на сером разрешении (серый - чтобы потом из него прально вытащить ч/б) ? И вообще правильно ли я это понимаю ?
4. Всякая оптика имеет краевые искажения. Я не знаю особенностей ЦФов, но видимо законы линз одни и теже, что и для обычной плёнки. Но размер матрицы меньше плёночного кадра и => линзы работают по меньшей площади и искажения должны быть меньше. Но при этом "не дурак - производитель" что-то может экономить, матрица имеет бОльшую точность, которая вроде должна требовать намного лучшего качества оптики с увеличением применяемых Мп.
Насколько сказваются искажения (расползание цветов, размывание картинки, подушкообразность, и какие там ещё знаете...) на результатах фотографирования именно всяких текто-графических страниц.. ??? Нет ли опыта распознавания фотографированного текста ?
5. Очевидно Краевые искажения должны уменьшаться при использовании переменного объектива.
Какая кратность по вашему мнению достаточна (на какой модели ЦФ проверялось) и какое увеличение принималось как оптимальное ?
В связи с эти и какое расстояние съемки оптимальное ?
6. По каким критериям выставлять свет ? (очевидно всякие люмпенометры - нафиг, по чисто визуальным признакам)
7. Как гнать инфу в ЭВМу : по моим представлениям её сначала надо скинуть на карточку, а потом уже можно или перегнать или отнести на комп. Есть ли возможность в ЦФ гонять её сразу по УСБ или нет ? Сколько по времени может занимать съёмка - нужно же время на обработку кадра, его кодирование, запись. 1,5 часа на книгу - это на каком ЦФ и при каких условиях ? (ведь файл большого разрешния должен быть большим и медленным)
8. Требуется ли дополнительная дообработка изображения на компе и какая ?
И вообще какой ЦФ для всего ентого нужен ? (естественно чтоб не дорогой и пральный)
Короче скажите что-нибудь кто чего знает :rolleyes:
//К стати никогда не храните промежуточные картинки в .jpg потому, что будет g. Лучше- серый тифф или бмп.//
Вопрос о местах, которые надо знать, естессна не снимается : как-то ведь появляются копии книг в инете...
Ну, Парамон Афиногеныч, Вы даете! Стока вопросов сразу! У меня дык они и не возникали: понадобилась оцифровка - взял фотоаппарат и начал "сканировать". Качество приемлемое - читать комфортно. Ежели чего не понравилось - при обработке исправил, и все дела. :smile:
З.Ы. Изображения с ЦФ в комп перегоняются через USB легко.
При преобразовании серого изображения к черно белому
обратите внимание на фотошоповкий фильтр High Pass
При должной настройке он неплохо вычищает мусор
Можно использовать обработанное таким образом изображение
как модификатор исходного через слои выставив свойстов слоя как overlay
Подобные алгоритмы требуют высоких вычислительных ресурсов но результат
дают очень хороший
Все это посредством фотошопа можно легко сделать в пакетном режиме
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
