Электронные Лекала..
Хотелось бы иметь под рукой сборничек полезных формул построения кривых...
Что-то вроде набора лекал на кульмане :)
Ни у кого не пробегалось что-то похожее?
Лучше для ПроЕ, но и общее пойдет...
Заранее данкс...
Вот карманный сборничек. Не только по кривым.
Оглавление в присоединенном файле.
Сам файл ]]>здесь]]>
Oglavlenie.pdf
Думаю, что уравнение параболы или элипса найти не трудно и без этого сайта. А вот уравнения "специфических" линий не всегда легко найти.
Предлагаю разместить здесь уравнения именно для таких случаев.
Уравнение для построения эвольвенты зубчатой шестерни. Без учёта смещения.
*** Параметры модели
m - модуль зуба
d - делительный диаметр
d = m * n
n - число зубьев
da - диаметр вершин
da = d + 2 * m
df - даметр впадин
df = d - 2.2 * m
rf - радиус впадин
rf = df / 2
**** уравнение эвольвенты зуба
b = pi / n
a = ( t - b ) * 180 / pi
x = rf * ( cos(a) + t * sin(a) )
y = rf * ( sin(a) - t * cos(a) )
z = 0
Уравнение профиля NACA
a - длина профиля
b - толщина профиля
x = a * t
z = b * ( 1.4845 * sqrt(t) - 0.63 * t - 1.758 * t ^ 2 + 1.4215 * t ^ 3 -0.5075 * t ^ 4 )
y = 0
Имено специфические случаи и имелось в виду...
Кривые с заданной кривизной например...
Кстати, никому не попадалось типа умной програмульки, которая из массива данных с заданными отклонениями выводило бы уравнение?
По специфическим случаям справочник вряд ли есть.
Только выкладываем - кто чем богат.
Все стандартные кривые в пр иведенном выше справочнике есть. Даже в параметрическом виде...
Линейная, квадратичная, кубическая интерполяция?
Ряды Фурье, Тейлора? :blink:
Любая программа по обработке статистических данных. Простейшие кривые (полином, экспонента, логарифмическая) можно получить даже в Excel. Для более сложных случаев есть программы типа Statistica. В крайнем случае для конкретной кривой можно самому простейшую програмку написать по методу наименьших квадратов (например макрос в том же экселе).
Иногда пользуюсь небольшой программулькой, которая называется Curve Expert. Она из известных ей зависимостей подбирает ту, которая наилучшим образом (по среднеквадратичному отклонению) подходит для заданного массива. Кстати, там есть и пользовательские функции...
Весит она 1 метр. Кому надо - пришлю по почте или сами ищите в Тернете...
Пришли пожалуйста!!
wengear(at/)yahoo.de
PS нашел уже.. вроде даже нравится - надо бы купить даже, дюже интересная штука...
Поюзал прогу..Неплоха, что и говорить.
Неясно только отличие купленной от некупленной.. Урезанного функционала пока не нашел...
Есть конечно неточности. Например, нахождение уравнения, потом вычисление точекк в Экселе и снова обратно - дает в первую очередь другую функцию...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
