MASTERCAM, настройки, начало работы
Ганс В
Здравствуйте, инженеры, наладчики и просто операторы ЧПУ
У меня такой вопрос,  недавно поставил MASTERCAM 2023 и хочу в ней разобраться вместе с вами.
Подскажите пожалуйста
1) как увеличить или поменять шрифт интерфейса
2) при перемещение ЛСК (локальная система координат)  чтобы задать нулевую точку на модели, система почему-то не реагирует
3) как добавить свой станок или это это не важно
4) как создать постпроцессор под свой станок
Ну и по ходу работы есди у меня появится вопросы еще напишу,  а пока всё. Я новичок в этой программе,  она мне нравится
Спасибо вам ребята за помощь :smile:
2 часа назад, Ганс В сказал:
Отвечая только на эти вопросы, уже получится книга в несколько листов.
А почитав Справку, можно не только получить эти ответы, но почерпнуть много интересного и познавательного.
@hlibhlib фи, как грубо и негостеприимно отправлять читать справку. Где Ваши манеры йопта :punish:
58 минут назад, hlibhlib сказал:
Простите, полистал содержание и не нашел ссылку на изменения шрифта
и локальная система координат тоже самое (не перемешается), или может я что-то не правильно делаю)))
Создал простой модель и надо делать первую пробную обработку.
7 минут назад, Ганс В сказал:
3 часа назад, Ганс В сказал:
Что касаемо увеличения шрифта и иконок, то никак.
Разве-что менять Разрешение Монитора.
Взять из поставки более-менее подходящий и редактировать.
1 час назад, maxx2000 сказал:
:blush:
Часть №1
Часть №2
4 часа назад, Ганс В сказал:
В разделе Документация есть много интересного. Советую просмотреть.
3 часа назад, hlibhlib сказал:
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
