MASTERCAM, настройки, начало работы
Здравствуйте, инженеры, наладчики и просто операторы ЧПУ
У меня такой вопрос,  недавно поставил MASTERCAM 2023 и хочу в ней разобраться вместе с вами.
Подскажите пожалуйста
1) как увеличить или поменять шрифт интерфейса
2) при перемещение ЛСК (локальная система координат)  чтобы задать нулевую точку на модели, система почему-то не реагирует
3) как добавить свой станок или это это не важно
4) как создать постпроцессор под свой станок
Ну и по ходу работы есди у меня появится вопросы еще напишу,  а пока всё. Я новичок в этой программе,  она мне нравится
Спасибо вам ребята за помощь :smile:
2 часа назад, Ганс В сказал:
Отвечая только на эти вопросы, уже получится книга в несколько листов.
А почитав Справку, можно не только получить эти ответы, но почерпнуть много интересного и познавательного.
@hlibhlib фи, как грубо и негостеприимно отправлять читать справку. Где Ваши манеры йопта :punish:
58 минут назад, hlibhlib сказал:
Простите, полистал содержание и не нашел ссылку на изменения шрифта
и локальная система координат тоже самое (не перемешается), или может я что-то не правильно делаю)))
Создал простой модель и надо делать первую пробную обработку.
7 минут назад, Ганс В сказал:
3 часа назад, Ганс В сказал:
Что касаемо увеличения шрифта и иконок, то никак.
Разве-что менять Разрешение Монитора.
Взять из поставки более-менее подходящий и редактировать.
1 час назад, maxx2000 сказал:
:blush:
Часть №1
Часть №2
4 часа назад, Ганс В сказал:
В разделе Документация есть много интересного. Советую просмотреть.
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
    • Orchestra2603
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
    • Orchestra2603
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
    • Orchestra2603
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
