Коммутатор сетевой 48 PoE+ L3 уровень роутер HPE 3600 48 PoE+ v2 SI JG307C
Модернизация станков
Ядро 3 уровень. 48 портов с PoE+ питанием до 30 Вт на 1 порт. + SFP модули оптика.
Третий уровень по модели OSI. Я бы сказал третий телефонный или третий видеокамерный. Это по скорости портов.
Б/У, но в хорошем рабочем состоянии. Все работает.
Гарантию дам. Каждый порт проверен.
В ремонте не был. ВЧ трансформаторы все целые.
При покупке все включу и покажу.
Продажа частная.
Через бухгалтерию проводить не буду.
Помогу в подключении и сопровождении, настройке.
Подходит для подключения IP камер видеонаблюдения, IP телефонов, раздачи интернета, офисной сети и др. Есть функция роутера для объединения разных сетей, DHCP и DNS серверы, NTP, SSH, Telnet, IP v6, и многое другое. Роутер маршрутизатор IPv4 IPv6.
Поддерживает схему до 9 таких же точно коммутаторов в цепочке. И каждый на свою локальную сеть.
То есть можно объединить до 9 офисов или локальных сетей.
Wan (внешняя сеть) по инструкции работает по оптике.
Просьба не путайте с мелкими бытовыми роутерами для раздачи интернета дома, где все прописано и настроено.
Здесь надо руками прописывать адрес каждой сети и включать перенаправление пакетов. Само работать не будет. Эта настройка всего 15-20 строчек в консоли. И настраивается всего 1 раз и забывается.
Подходит для создания IP АТС.
Подходит для систем автоматизации и автоматики, связи по RS 485 через модули и пр.
Прошивка загружается до 3 минут.
Поэтому сеть заработает через 3 минуты после включения в розетку 220 В.
Пишите, говорите примерно под что Вам настроить.
Вариантов много.
ПИТАНИЕ по 2-м парам вместе с данными.
Напряжение питания 52...55 вольт.
Питание автоматически определяется и само включается. Просьба тестером или мультиметром не замерять, напряжения 55 Вольт просто так НЕТ.
Управление настроено по IP адресу Telnet, Console.
В комплект входит кабель Console RG45 / DB9, кабель питания 220 В, компакт диск с описанием.
На фото крышка снята. Сама крышка конечно есть.
Фото и видео работы и настроек по запросу.
Цену уточняйте. Цена гораздо ниже магазинной.
Цена в магазинах до 100...120 тыс.
Я отдам за 35 тыс.
Коммутатор для специалистов. И понимающих людей.
Для мелких задач - будет не рационально.
НЕ ПУТАТЬ С ПРОСТЫМИ СВИЧАМИ.
Коммутатор
HPE FlexNetwork 3600 48 PoE+ v2 SI Switch JG307C
48 RJ-45 10/100 Mbps PoE+ ports,
2 RJ-45 1000 Mbps ports,
2 SFP 10/100/1000 Mbps ports,
2 SFP 1000 Mbps ports
48 RJ45 autosensing 10/100 PoE+ ports
(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX,
IEEE 802.3at PoE+);
256 MB SDRAM, 128
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/kommutator_setevoy_48_poe_l3_uroven_router_4038737008
10.06.2024 в 14:12, Модернизация станков сказал:
Продажа частная.
Вариантов много.
Я отдам за 35 тыс.
Коммутатор
IEEE 802.3at PoE+);
256 MB SDRAM, 128
