Чертеж от новичка
Turgenev
Хочу заказать изготовление корпуса из алюминия на ЧПУ станке. Запросили чертеж. Я сделал как смог. Не могли бы вы глянуть на него и подсказать что не так, чего не хватает, что исправить, кроме заполнения форматки?
Незначащие нули не пишутся.
Сначала указывается размер, потом количество (под чертой).
Не указана толщина стенок.
53 минуты назад, Turgenev сказал:
ЧПУ станке
Обычно для этого достаточно модели. Тем более, что ни специального контроля, ни особой приемки не требуется.
turbomuha
Не против Вашего решения.
Возможная альтернатива. Корпус из полосы нержавеющей стали.
Основание 1.5 мм. Стенка 1мм. Гибка, пайка.
При проектировании использовать
«Справочник конструктора точного приборостроения» Литвина Ф.Л.
Глава «Корпуса приборов» стр.177.
Единично использовал готовые корпуса из оцинкованной жести ВЧ плат
телевизоров 80-90х годов.
Моё мнение может быть ошибочно!
С Уважением!
4 часа назад, Turgenev сказал:
Исполнителя нашёл? Могу предложить себя в его качестве. У меня гораздо проще требования к оформлению чертежей, главное что есть 3d модель. Остальное всё решаемо путём переговоров.
Turgenev
3 часа назад, Ветерок сказал:
Благодарю, что побыли для меня нормоконтролем) исправил
Да я бы ни за что в это не полез по своей воле, но чертеж просят очень часто. А свои платы надо во что-то устанавливать, вот и приходится осваивать. Благо корпуса, как детали, простые.
На прошлой работе вообще до абсурда доходило. Конструктора чертили 3д модель корпуса, с нее делали чертеж, отдавали оператору ЧПУ, а он по чертежу восстанавливал 3д модель.
2 часа назад, turbomuha сказал:
Не, мне проще алюминий и фрезеровкой, не конструктор я, хоть и интересно это все.
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Конечно, начал с этого. А сколько возьмете за 10 и 100 штук? Работаете по договору?
21 минуту назад, maxx2000 сказал:
Спрос на жеппу упал, теперь халтурой подрабатываешь? Может он чертежи в инвенторе делать будет, пукан не разорвет?
13 минут назад, Turgenev сказал:
Если это не аЭрокосмос или военка, то можно напечатать на принтере. Небольшую партию потом отлить в силикон.
Snake 60
5 часов назад, Turgenev сказал:
Парочки размеров не вижу:
Turgenev
36 минут назад, Ветерок сказал:
Буду иметь в виду, но для меня звучит сложно- нет опыта работы с формами и отливкой, то ли дело с фрезеровкой...
1 минуту назад, Turgenev сказал:
Этот опыт не нужен. Всё сделают там же, где напечатают.
54 минуты назад, lem_on сказал:
пусть хоть карандашом рисует в пейнтбраш, абсолютно пох, PDF всё стерпит.
1 час назад, Turgenev сказал:
Зависит от сроков. Так-то я не серийный, Десяток-другой ещё можно. Делай чертёж в таком случае и засылай в личку STEP. Будем посмотреть.
Чертёж не самое главное, главное чтобы это можно было исполнить. Из замечаний на вскидку внутренний радиус 1мм. Фреза диаметром 2мм имеет рабочую часть 5мм и хвостовик 4 мм, может затирать конусом. Ну и поаккуратней там с сотками в размерах и допуском на них. А то будет стоить как крыло от Боинга.
В общем
1 час назад, maxx2000 сказал:
и компромисов
Самозанятый.
Если что, при желании можно и прессформу из алюминия запилить под самодельный ТПА, но в таком случае проще фрезеровать из капролона или фторопласта.
53 минуты назад, Ветерок сказал:
можно фрезернуть по бырому из модельного пластика, примерить и его же отформовать в силикон и лить из полиуретана
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
