Проблемы С Анимацией Streamline В Post'e Cfx
dmiantosha
Расчет прошел нормально, без ошибок. Расчет маршевый. Сделал анимацию контуров, а при попытке сделать анимацию Streamline, на разнах шагах в середине расчетного времени, появляется какая-то "Fatal Error", c таким описанием. Кто-нибудь знает в чем тут дело?
SEVERE
Operation 'Velocity u.Gradient' failed with unrecognized exception.
SEVERE
Operation 'Velocity u.Gradient X' failed with unrecognized exception.
SEVERE
Operation 'Velocity u.Gradient Y' failed (system exception: invalid map/set<T> iterator).
SEVERE
Operation 'Velocity u.Gradient Z' failed with unrecognized exception.
SEVERE
Operation 'Velocity u.Gradient X' failed (system exception: invalid map/set<T> iterator).
SEVERE
Operation 'Velocity u.Gradient Y' failed with unrecognized exception.
SEVERE
Operation failed with unrecognized system exception.
Возможно необходимо сначала загрузить результаты нужных по времени шагов, а потом уже анимировать.
Возможно нужно удалить контуры, если они есть.
Контуры убраны, остались только контуры на ГУ, но, добавились изоповерхности. Хотя и без них вроде такая же ошибка. А что значит загрузить шаги? Они все у меня есть в Time Selector'e?
Попробуйте выделить например все (Ctrl+A) или нужные и нажать кнопку загрузки.
У меня тоже похожая проблема бывает. Было замечено, что чем больше по размеру файл результатов, тем большая вероятность некорректной работы.
По этому можно пересесть на машину с памятью побольше, либо анимировать результатов поменьше, либо если не все домены нужно анимировать, то грузить только нужный домен.
Если нужно график в точке от времени, то нужно сначала создать точку в посте, а потом грузить в Time Selector результаты (возможно это касается всех объектов, которые создает постпроцессор, т.е. которых нет в файле результатов в явном виде).
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
