Backup Системы
Установил систему, все драйвера и прочее - она настроена и чиста, как слеза младенца-алкоголика. Осталось только записать образ системного диска на DVD, на случай "если завтра война".
Собрался делать Ghost'м, а там требуется system repare disk. Попробовал Acronis - на компьютере на работе он не запускается.
Собственно требование - просто сделать загрузочный диск, на котором записан образ системного диска и при запуске которого просто указываю без всяких заморочек и дополнительных фич, что этот образ надо записать на диск C(Цэ), без всяких псевдографически оболочек.
Если система слетит, то восстанавливать придется диск С, а на остальных можно записать бекап (конечно, не на всех)))))но при желании можно и на всех) Запускаешь загрузочный с хостом и вперёд, а если не нравятся оставшиеся - отформатируешь уже в обновленной системе. Загрузочный можно сохранить в исо, и если там есть место - записать бекап на него, но у меня не всегда хост его видит.
Если система слетит...
Для быстрого восстановления работоспособности компа и не обременительной периодической архивации очень рекомендую использовать прогу под названием Acronius.
В ней есть всё что нужно.
  • 3 месяца спустя...
Я пользуюсь еще Ghost 5 (конечно если дисковая система не NTFS) - 10 минут и система новая
  • 1 год спустя...
Если сравнивать Acronis и Ghost ,то каждая имеет свои преемущества и недостатки,пользуюсь Ghost 8,какая файловая система без разницы(подерживает все ),преемущество- возможно востановить с CD или DVD диска ,как- читать в приложеных файлах.
GHOST_Создание_загр_дискеты.pdf
Я например использую Acronis, бекаплю все на другой физический жесткий диск, потом загружаюсь с мультизагрузочного диска - команда "акронис образ фас" - и все. Кстати очень удобный там инкрементный образ, можно раз в день бекапить без особых затруднений данные и иметь отдельно системный чистый образ.
  • 6 месяцев спустя...
Загрузочный диск можно легко сделать самому из фирменного установочного диска Windows
Посмотрите операционку Win PE
Она с легкостью делает iso загрузочного диска
Также она позволяет интегрировать внутрь себя драйвера (Особенно актуально для SATA)
Можно уложиться в 100-150Mb
В этот же образ можно скинуть файлы образа от GHost
PS
Многие современные материнские платы уже поддерживают такой тип восстановления на уровне железа
Надо чтоб на жестком диске был неразмеченный кусок достаточного размера
В нем можно хранить один откат
Читайте документацию на свое железо
Пользуюсь старым, проверенным Drive Image.
Акронис конечно красивее и на русском, но работает медленнее.
