Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.
T0505(METCHIK M12-1.75)
(M12-1.75)
G00G18G21G40
G54G80G90G99
G97S60M03
G0Z20.0
X0.0
Z-27.0
M29S60
G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60
G80
G0Z20.0
M9
M5
G0G28U0.0
G0G28W0.0
M00
2.jfif 1.jfif
47 минут назад, EAN_1992 сказал:
у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
Добрый вечер! Прописал M29 перед G84 метчик подошел X0 Z3 , далее  вылетела ошибка EX1063 TAP BACK WAITING.
Станок токарный две оси самый простой китайский
Перезагрузка  , выключение, ожидание разрядки конденсаторов не помогло .Станок при включении жутко пищит, в ручном режиме поворачивает РГ (привода не работают X,Z ),MDI команды не принимает. Еще при нажатии оборотов в ручном режиме шпиндель медленно вращается. Вопрос решился звонком пусконаладчику Ильнару  огромное ему спасибо!(последовательность не точная) нажимаем кнопку SYSTEM>стрелка вправо>РМС АВ.СООБ.
gdRIOQВ меню РМС обслуживание в параметре K0018 меняем этот бит на ноль > нажимаем кнопку СОХР.ЗАМЕНУ
gdRuMo
gdOGah
https://radikal.host/i/gdRPuT
https://radikal.host/i/gdRSQ4
https://radikal.host/i/gdRvV1
https://radikal.host/i/gdR4gA
https://radikal.host/i/gdR5mP
https://radikal.host/i/gdR85W
https://radikal.host/i/gdREJ0
https://radikal.host/i/gdRHeD
