Ошибка станка EX1063
EAN_1992
Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.
T0505(METCHIK M12-1.75)
(M12-1.75)
G00G18G21G40
G54G80G90G99
G97S60M03
G0Z20.0
X0.0
Z-27.0
M29S60
G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60
G80
G0Z20.0
M9
M5
G0G28U0.0
G0G28W0.0
M00
2.jfif 1.jfif
47 минут назад, EAN_1992 сказал:
у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
  • 1 month later...
КимАВИР
Добрый вечер! Прописал M29 перед G84 метчик подошел X0 Z3 , далее  вылетела ошибка EX1063 TAP BACK WAITING.
Станок токарный две оси самый простой китайский
Перезагрузка  , выключение, ожидание разрядки конденсаторов не помогло .Станок при включении жутко пищит, в ручном режиме поворачивает РГ (привода не работают X,Z ),MDI команды не принимает. Еще при нажатии оборотов в ручном режиме шпиндель медленно вращается. Вопрос решился звонком пусконаладчику Ильнару  огромное ему спасибо!(последовательность не точная) нажимаем кнопку SYSTEM>стрелка вправо>РМС АВ.СООБ.
gdRIOQВ меню РМС обслуживание в параметре K0018 меняем этот бит на ноль > нажимаем кнопку СОХР.ЗАМЕНУ
gdRuMo
gdOGah
https://radikal.host/i/gdRPuT
https://radikal.host/i/gdRSQ4
https://radikal.host/i/gdRvV1
https://radikal.host/i/gdR4gA
https://radikal.host/i/gdR5mP
https://radikal.host/i/gdR85W
https://radikal.host/i/gdREJ0
https://radikal.host/i/gdRHeD
    • Slavdos
      доброе богат кто то документацией ?
      Может быть в справочнике что-нибудь полезное есть? Ахумов - Справочник нормировщика, 1987.
    • MaximKl
      Даже если найдет указания - это никак не убедит заказчика в правильности. Тем более в такой области, где модель - далеко не главное. Модель подтверждает соответствие изделия ТЗ? Просто замоделить прибор из евроконструктивов(например) так же не стоит значительных временных затрат- это если знать, где все это взять. Обычно в ОКР прописываются этапы работ и стоимость, остальное  - на откуп договорников.
    • Иван Ларионов
      При определении стоимости очередных ОКР заказчик потребовал предоставить обоснование стоимости разработки КД. Нормативы на КД есть, но это касается только собственно чертежей, спецификаций и т. п. Подсчитанное по этим нормативам время явно меньше, чем полный цикл "модель-чертеж". Существуют ли какие официальные (или хотя бы установленные из опыта) нормы времени на разработку 3D-моделей? Например, в виде Мб/ч с коэффициентами, учитывающими сложность, габариты и т. п. В интернете явных указаний не нашёл. CAD SW2018, предметная область -электронные и механические приборы.
    • blackbob
      Завтра проверю по другому. В мануале я так понял параметры посмотреть?
    • Osirius777
      Заново заново собрал модель, но нагрузки по прежнему вроде отображаются и вроде нет.  вот контактные пары:
      Выложенный почти месяц назад Параграф в разделе "Формы для прессования" получил свое развитие в Приложении А, "Доработка оснастки", где появился Параграф:   "Доработка формы для прессования резины". А1_6 Доработка формы для прессования резины.pdf
      Скомканая проволока. Не знаю круто это или нет
      Найдя касательные напряжения в контактном слое можно найти и перерезывающую  силу в каждом витке .  Или сдвиговые напряжения...   Хватит и логарифмической линейки :)  Жуковский так и определял распределение нагрузки по виткам :)
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
