Нужна ли литера на КМЧ и Упаковку?
Нормоконтролер говорит, что литеру нужно присваивать всему комплекту КД за исключением КМЧ и Упаковки.
Ссылки на ГОСТ не дает.
Не противоречит ли ее требование ГОСТ 2.103-13 п. 4.13 "Литерность полного комплекта КД определяется низшей из литер, указанных в КД, входящих в комплект, кроме КД покупных изделий." ?
1 час назад, shishov32 сказал:
Попросите указать ГОСТ, подтверждающий такое исключение. Сейчас манагеры начали перевыпускать ГОСТы ЕСКД, так что теперь ничего исключать нельзя. :smile:
2 часа назад, shishov32 сказал:
Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии.
Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
Изменено пользователем brigval
19 минут назад, brigval сказал:
Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.
Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
31 минуту назад, shishov32 сказал:
Ответом на ваш вопрос будет противоречит.
А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?
24 минуты назад, davidovka сказал:
А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать
Я, правда, с этим не сталкивался.
19 минут назад, shishov32 сказал:
КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать?
Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например:
80071.pdf
ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке
ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие
gost-9142-2014.pdf
Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?
Странный у вас нормоконтролер.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
80071.pdf
gost-9142-2014.pdf
17 минут назад, shishov32 сказал:
Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.
Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД.
Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.
И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано.
Возможно, это снимет все вопросы.
3 часа назад, bard сказал:
По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
