Настройка точности гибки разных толщин для CYBELEC T19
Добрый день!
Прошу подсказать решение проблемы - точность исполнения полки для различных толщин материалов.
Вопрос не в коррекции индексных позиций осей. Вопрос в корректировке координат оси Х рассчитываемых ЧПУ...
Те.:
Индекс позиция Х поправлена на основании 1мм, 08пс ->
Берем лист 1мм, 08пс ->
Прописываем-просчитываем полку 20мм -> Гнем-получаем полку 20мм
Берем лист 4мм, Ст3 ->
Прописываем-просчитываем полку 40мм -> Гнем-получаем полку 41мм
В каком меню правится корректировка расчета полки для 4мм (те самые -1мм)?
В MACHINE PARAMETERS DIN935 для МАТЕРИАЛА? Или эти данные влияют только на расчет развертки?
К сожалению, станок далеко и нет возможности экспериментировать + производство ограничено по времени экспериментов.
Такой же вопрос присутствует по корректировке координат оси Y, для различных толщин...
Прошу так же подсказать: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR? В данный момент для наличного Ermaksan значение 0. На других станках было 65 (Bystronic/Durma).
2 часа назад, zwg сказал:
Покажите, где Вы прописываете полку?
Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
6 часов назад, zwg сказал:
В окне формирования профиля (полка - угол)... ПРОДУКТ - ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ.
Хорошо
Полка 20 мм, толщина 1мм
Как Программа рассчитывает позицию Х?
Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ
мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V
1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07
1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59
2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2
2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92
3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45
4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74
5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95
6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71
8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
К сожалению, данные выше пока больше теоретические.
Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS.
Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC).
Получилось:
- для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95
- для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.
ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR.
Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
Меня развертка не интересует вообще
Меня интересует позиция Х для конкретного гиба.
1. Уголок 20*100, толщина 1 Позиция Х?
2. Уголок 40*100, толщина 4
Позиция Х?
Правильно рассчитывает,
Приблизительно размер полки минус толщину металла.
Может у Вас упоры не в позиции?
Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.
Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...
А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
45 минут назад, zwg сказал:
 DELEM предлагает такой метод
Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете.
Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше.
Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок.
Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла.
Пришла новая партия, согнули ещё один уголок.
Все понятно?
Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...
И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
7 часов назад, zwg сказал:
Эти поправки для коррекции развертки, и все.
Никакого отношения они не имеют   к полученному углу.
Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
03.06.2024 в 07:59, zwg сказал:
Это выполняется на отдельной странице коррекций, попасть в которую можно, нажав кнопку corrections.
Я задаю вопрос не о коррекции угла после выполнения первого гиба (угол-сечение-деталь). Я о существовании коррекции от толщины к толщине, в настройках станка. Уже понял, что она есть только для оси X по DIN6935...
42 минуты назад, zwg сказал:
Я зачем такая коррекция?
Ты в программе изменил толщину, ЧПУ автоматически пересчитало НМТ.
Пользуйтесь коррекциями на соответствующей странице и не плодите лишние сущности.
Кто использует коррекцию толщины материала, тот не спрашивает, где это и зачем это.
Тут не поспоришь... Кто не использует - тот и не знает как (в сущностях или без)...
Вопрос к знатокам: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR на Странице МАТЕРИАЛЫ в настройках CYBELEC?
10 минут назад, zwg сказал:
Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
